Na, die Nachrichtenlage ist ja noch äußerst unübersichtlich. Es scheint sich aber herauszuschälen, daß alle 9 Menschen ermordet, teilweise auch verstümmelt worden sein sollen.
Der Agentur Reuters zufolge war die Frau des deutschen Arztes mit den drei Kindern auch nur zu Besuch bei ihrem Ehemann. Also teilweise sowas wie Touristen.
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE55D0CI20090614Aber: Es wird nicht mehr unterschieden zwischen Soldaten und Krankenschwestern, zwischen Geschäftemachern und Entwicklungshelfern. Zwischen Erwachsenen und kleinen Kindern (zwei, drei und vier Jahre alt in diesem Fall)
Und „böse“ Pauschaltouristen (die oft als finanzielle Stabilisierung eines ungeliebten Regimes empfunden werden) sind genauso betroffen wie „gute“ Individualreisende, die eigentlich als Mittler in beide Welten hinein wirken könnten.
Für manche Gruppierungen verdient jeder nicht-islamische Ausländer den Tod.
Alle diese werden als Boten des Kolonialismus und der Missionierung, kurz als moderne Kreuzfahrer empfunden und bekämpft. Die bloße Anwesenheit wird als Mißachtung, ja als Gefahr empfunden und kann mit dem Tode bestraft werden.
Das ist eine neue Terrorstrategie und die dahinterstehende Ideologie kann von Mauretanien über die Sahel-Staaten und das nördliche Afrika bis hinüber auf die arabische Halbinsel angetroffen werden. Das Gefährdungspotential ist natürlich regional unterschiedlich hoch, aber die dahinterstehende Denkweise kann prinzipiell überall angetroffen werden.
Jeder ist gehalten, diese Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen, konkrete Informationen zu sammeln und das eigene Reiseverhalten danach auszurichten. Je nach Risikobereitschaft wird das Restrisiko unterschiedlich hoch ausfallen.
Bitte nehmt mir in diesem traurigen Zusammenhang den Vergleich nicht übel, aber zukünftig muß man sich bei Reisen in bestimmte Regionen mit den Risiken beschäftigen als wenn es sich um eine Geldanlage handelt. Nur ist hier der Einsatz ein anderer. Lösegeld und Rückreisekostenerstattung wäre da das geringste Problem.
mfG
Rainer
