Seite 9 von 10 1 2 7 8 9 10
Hallo Kurt,
da wir kurz davor sind uns ein neues Reisegefährt (Bremach) anzuschaffen, haben wir natürlich auch deinen Ausbau verfolgt, der fast keine Fragen mehr offen lässt. Nur eine : Was für einen Radstand hat euer Crazy Zebra ?? Das ist einer der Punkte wo wir für uns noch keine Entscheidung getroffen haben.
Sonja & Jan
www.afrika-offroad.de
Das Weltnaturerbe reist.
Four By Four
Four By Four
Original geschrieben von Gandalf
Hallo Kurt,
Sonja & Jan
Hallo Sonja und Jan,
der Radstand ist 3400mm und folgende Überlegungen stehen dahinter.
Um bei einem Doppelkabiner noch eine vernüftige Kiste drauf zu bekommen (2750mm)
die aber das Gewicht nicht zu sehr hinter die Achse bringt.
Um Unterflurstauräume einzubauen
Um bei hohen Geschwindigkeiten (wenn man bei 120 km/h das überhaupt so nennen darf)
noch einiger massen eine Spurtreue zu haben.
Und wie ich in Horstwalde gesehen habe auf der Verwindungsbahn, reicht die Bodenfreihet alle mal
auch für schweres Gelände, wenn man nicht Hardcoreoffroader ist.
Gruss Kurt
PS
es folgen bald noch Bilder und die vermutlich heiss ersehnte Kopie des Wiegescheins
Four By Four
Four By Four
So nun geht es langsam dem Ende (Aufbau)entgegen, zaghaft durfte er im Revier um Köln sein noch ungestreiftes Kleid zeigen.
Im Gesamtüberblick seht ihr mit angehobenen Dach, 2 Alukisten obend drauf und geöffneter Dachluke über der Kabine.
Weiter Detailbilder folgen
[Linked Image von www3.pic-upload.de]
Four By Four
Four By Four
Die Ruhestätte, (nicht die Letzte grin )
wir haben sie jetzt ausprobiert und finden und reicht sie in der Höhe und Länge, jedoch ist zu beachten das meine Frau 1.67 und ich 1.76 nicht gerade Twergriesen sind, sonst müste man bei diesem Sytem wohl längs schlafen.
1. Bild in Schlafposition
2. Bild in Tagesposition mit angehobenen Bett ( über Winsch)
Four By Four
Four By Four
Sodele die Energie Zentrale,
Solarladeregler, Lader für 2 Batterien, 1000Watt Sinusinverter der sich abschaltet so bald 230 Volt anliegen.
Sicherung FI, Universal 12Volt Buchse, Lichtschalter und Hauptschalter in Eingangsnähe um bei Verlassen des Fahrzeug alle Verbraucher zu trennen ausgenommen die Gefrier/Kühlbox
(12/ 230 Volt autom. umschaltend) von Engel die übrigens so leise läuft das ich zuerst dachte die ist defekt.
Und 2 Blaupunkt Radios (Fahrerhaus und Kabine) mit SD-Karten Einschub da auf Rüttel- und Staubpisten CD-Player probleme machen, auch kann ich mal ab Laptop neue Musik zusammenstellen ohne eine CD brennen zu müssen
Four By Four
Four By Four
Der Auftieg zum Himmelreich,
ich wollte keine Aussenleiter da dann "Jedermann" raufkommt!
Ich hab eine kompakte Telestep gewählt (mal sehen wie sich diese bewährt) um sie platzsparend zu verstauen.
Die Dachluken vorne wie hinten sind von aussen mit Schloss schliessbar, um im Notfall auch ohne das Dach anzuheben in den Innenraum zu gelangen.
Blick nach Hinten,
Links die Box (15 Kilo) für leere Kanister Kraftstoff, Wasser um diese wenn sie entleert sind nicht unnötig unten mit zu füren.
Rechts die Box (12 Kilo)für das OZ-Bodenzelt.
Beide Boxen sind abnehmbar und eigentlich mehr Staub und Regenschutz den ein Safe.
In der Mitte die 2 55WP Solarzellen die für kühles Bier reichen sollten.
Ein Universal 12 Volt Anschluss (Wassergeschützt) um den Funkferngesteuerten Suchscheinwerfer mit Strom zu versorgen.
Four By Four
Four By Four
Hier ein paar Details ohne Kommentar
Four By Four
Four By Four
Hier noch ein kleines Detail,
damit ich unten beim Schlafen auch ein Fenster habe, und dieses nicht wie oben durch die Kabine verdeckt wird habe ich einen Schutz gegen böse Äste und böse Buben
Four By Four
Four By Four
DER WIEGESCHEIN
Mit allem was ihr auf den Fotos seht
inkl.
Sprengringfelgen + 100Kg gegenüber normalen
90 Liter Diesel
Kühlbox 36 KG
Dachboxen~ 30Kg
150 A/h AGM Batterie ~40 Kg
20 Liter Wasser
Hydraulik und, und, und.....
Na jetzt aber,
lieber Kurt, das sieht ja toll aus! Wo hast du denn die Rollotüren gefunden, die sehen recht leicht aus.
Dein "Kampfgewicht" wird wohl so knapp unter vier Tonnen liegen, wenn alles Bier geladen ist?
Bin ja richtig gespannt. Wann ist das Zebra nochmal in AF von Uwe?
Grüßle
Bernd
Roowi
Roowi
Berner Alpen
17,565,879 Hertha`s Pinte
7,408,118 Pier 18
3,493,997 Auf`m Keller
3,334,801 Musik-Empfehlungen
2,510,501 Neue Kfz-Steuer
2,321,940 Alte Möhren ...
0 members (), 639 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
