Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
Genial, Kurt! Und der Wiegeschein ist fast wie meiner, 3.600 wurden gemessen. Also auch um 4 im rennfertigen Zustand. Grüsse aus dem Osten
Das Beste kommt noch.
Four By Four
Four By Four
Hallo und danke für die Blumen @ Bernd wenn alles gut geht kommt er ende Oktober in Walvisbay an, wir werden in dann ein paar Tage ausprobieren so bis ende November und dann steht er bei Uwe. Zu den Rollladen, in der Tat, die sind sehr leicht, die grossen so knapp 2Kg je Stück. Es ist aber nicht LISTA Qualität die sind sehr viel schwerer, das sind die von günstigeren Möbel, der Hersteller ist mir aber nicht bekannt. @Karakum jep, ein bischen Stolz bin ich schon das von mir gesetzte Gewichtslimit eingehalten zu haben. Aber das ganze ist auch ziemlich spartanisch ohne grossen Komfort. Das Gewicht tief zu halten hat weniger mit der Zulassung hier zu tun als mit der Überzeugen das Gewicht im Gelände einigermassen tief zu halten sinnvol ist. Bei 3300 Kg Netto rechne ich mit etwa 500Kg Zuladung +- so das wir wie du erwähnst mit knappen 4 Tonnen eine Reise starten. Wenn das Bier dann weg ist dürften es dann nur noch 3.7 Tonnen sein Gruss Kurt
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Kurt,
sieht wirklich super aus! Aus welchem Material sind denn die Rollladen? Alu? Ich nehme an, der INhalt der Kästen wird nochmal separat verzurrt oder befestigt? Denkst Du, die Rollläden halten Wellblechpisten aus? Suchscheinwerfer? Cool. Willst Du nächtliche Wildbeobachtungen durchführen?
Marcus
Four By Four
Four By Four
Hallo Marcus, Die Rolladen sind aus ABS? Kunststoff und halten eigentlich recht gut, das ist ausgetestet, wenn nicht kann ich immer noch Türchen nachmontieren. Für Afrika baue ich dann noch speziell die Einrichtung das nicht alles im Chaos endet in den Schränken, nach einer Rüsttelpistenorgie, da hab da schon ein paar Ideen. Jep, der Suchscheinwerfer ist für nächtliche Beobachtungen und zum Erfassen potenzieller Bier-Diebe Auch als Arbeitsscheinwerfer ist er gut zu gebrauchen. Hab mal wieder dein Gwenn bewundert wie er da ganz schüchtern im Stall stand bei E.CH. Wollte sich aber von Fremden nicht streicheln lassen Gruss Kurt
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hallo Kurt,
Super Ergebnis,kann sich sehen lassen. Frage an dich.Bin nicht immer auf dem neusten Stand! Doppelbett giebt es nicht mehr?Anstelle Stockbetten! Die gewonnenen cm hast du vorne gebraucht? Bett breite 75 od. 80 cm? Saubere Arbeit, kann Dir nur Gratulieren.Bravo!!! Gewicht auch super! In CH rechnen sie per Person kg.100 dh.du musst ein wenig zurückbauen.
Grüssli aus ch turi
Four By Four
Four By Four
Hallo Turi,
jep, die Stockbetten bringen bei der Inneneinrichtung mehr platz, Das Bett unten ist 78 und oben 76cm breit und wie wir feststellten reicht das für uns super.
Gewicht, in Europa fallen die Kisten oben weg (30KG)
theoretisch zum Vorführen die Tanksschutzplatten, die Zusatzstossstange, die Kühltruhe und die Schwere Zusatzbatterie 40KG, Total kann ich über 100Kg einsparen. Würde ich die Tiefbettfelge mit den Masterkraft reifen nehmen wären es nochmals 100 Kg.
Man könnte für die Zulassung auf 3100Kg runter kommen im netto Fahrbetrieb auf 3200 so dass für Fahrer und Balast rund 400Kg noch zu nutzen wären.
Denke mal das ist nicht schlecht.
Gruss Kurt
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Bei der Zusatzstoßstange wäre ich vorsichtig: einerseits wird die gleich bei der Fahrzeuglänge eingerechnet, andererseits musst du mit der Anti-Rammschutz-Hysterie hier rechnen, was bedeutet, wenn Du sie nicht von Anfang an drauf hast, könnte es später Probleme geben.
Marcus
Four By Four
Four By Four
Hallo Jungs und Mädels, ich möchte nun diesen Fred beenden, das Zebra ist nun flücke und nächste Woche gehts zum Gesundheitcheck zum Onkel Doktor Christ Am Samstag 05. und Sonntag 06 September möchte ich jenen von Euch die unser Zebra sehen möchten die Gelegenheit geben es noch einmal zu sehen bevor es nach Afrika verschifft wird. Wer kommen möchte und an diesen Daten zwischen 14:00 und 18:00 zeit hat soll sich bitte bei mir melden und ist willkommen Mailto: Crazyzebras@gmail.com ich werde dann meine Anschrift nähe Basel (Schweiz) bekannt geben. seit anfangs Juni bin ich nun das Zebra während 9000Km geritten es schnurrt zufrieden und säuft 12.5 Liter je 100 Km ich bin zuversichtlich das es sich in Afrika wohl fühlt und wer weiss vll trifft es ja mal einen Kumpel. Ich danke für die vielen Inputs, Diskussionen und netten Kontaken im Forum wie auch persönlich. Ich werde aber dem Forum treu bleiben und wo immer ich kann versuchen etwas zurück zu geben Es grüsst das Crazy Zebra
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
404
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
