Posts: 149 |
bin auf der Suche nach einer Hohlschraube M6 mit passender Ringtülle (Achsbentlüftung) Bis M5 und dann in Zoll gibt es alles, aber M6 finde ich nichts. Das frische Öl ablassen und Gewinde nachschneiden habe ich keine Lust.
Hat wer nen Tip?
Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
Burgerman
Burgerman
Ich habe gerade mal bei Landemeier geschaut und nix gefunden in M6. Wenn die es nicht haben gibts das im Industriebedarf nich Die Entlüftung ist doch oben oder seitlich ? Fett auf den Bohrer, vorsichtig aufbohren, Fett an den Gewindebohrer und 1/8" reinschneiden.
Posts: 149 |
Hallo Andreas, bei Landefeld hatte ich auch schon gesucht.
Es gibt tatsächlich nichts in M6.
Also werde ich mal den 1/8 Bohrer suchen. Kann mich nicht erinnern den jemals schon benutzt zu haben.
Danke und Gruß Michel
Posts: 16,049 |
Posts: 149 |
Hallo Ranx, ich suche sowas in der Art. Aber Gewinde in M6 und keine Schlauchverschraubung sondern eine Schlauchtülle, bei der der Schlauch abrutschen kann wenn der Zug zu groß wird. Gruß Michel
Posts: 16,049 |
könnte ich dir bauen, lohnt aber wohl nicht ... 1/8tel ist größer als M5 ? Bei 1/4tel hätte ich gesagt das geht so in Richtung M6.
Burgerman
Burgerman
Posts: 16,049 |
und wie groß ist nach deiner Tabelle ein M5 Gewinde ? Das sind Rohrgewinde, die richten sich nach dem Innendurchmesser der Rohre. Guck mal bei UNC oder UNF !
Burgerman
Burgerman
genauuuu die ganzen Verschraubungstüdelüs in Pneumatik, Hydraulik und GWS sind aber aus genau dem Gewinde.
Posts: 16,049 |
ach ja ?
Welches Durchmesser haben denn die M5 Nippel ? innen im Rohr ?
1 members (DaPo),
479
Posts671,703
