Seite 1 von 2 1 2
#335515 17/06/2009 18:12
C
Corvus Offline OP
fast orginales Billigmodell
C
Wie geht man da vor?
Situation ist so...
Da gibt es einen Anhänger den ich gerne kaufen würde.
Der Anhänger ist abgemeldet also keinen Fahrzeugschein mehr.
Der Verkäufer hat dummerweise den Fahrzeugbrief verloren.
Welche Probleme muss ich erwarten wenn ich den Anhänger ohne Brief kaufe und zum Strassenverkehrsamt laufe?
Wenn der Anhänger als letztes auf den Mann zugelassen war von dem du Ihn kaufen willst sollte das kein so großes Problem sein.
Der muß eine Eidestattliche Erklärung unterzeichen das er den Brief verloren hat und gut.
Du fährst mit dem Hänger zum Tüv. Danach mit dem Kaufvertrag und der Eidestattlichen Erklärung zur Zulassungstelle. Neue Papiere bekommst du ja sowieso. Fertig.
Im Zweifelsfall mal die Zulassungstelle anrufen. Evtl. reicht dennen ja sogar der Kaufvertrag, weil die Alten Papiere ja nicht mehr gültig sind. Sprich du brauchst ja sowieso nen neuen Brief, also das neue Europadings.
Gruß Mathias
C
Corvus Offline OP
C
Hab grade mit dem Verkäufer telefoniert...
Der Anhänger war nicht auf ihn zugelassen und er hat ihn, vor zwei Jahren, ohne Brief gekauft.
Das macht es wohl nicht leichter frown
Er muss ja ein Typenschild und eine Fahrgestellnummer haben.
Erstmal kucken lassen,ob als gestohlen gemeldet.
Und dann am besten mit beiden Kaufverträgen und der eidesstattlichen Erklärung vom Vorvorbesitzer zur Zulassungsstelle.
Und ansonsten wie Caruso schon sagt mal mit der Fahrgestellnummer nachfragen ob er irgendwo
als gestohlen gemeldet ist. Wenn nicht kannst du dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim
Kraftfahrtbundesamt beantragen wink
Sternenschrauber - wieder da
Moin
Also...
Die Zeiten bleiben nicht stehen wink
Ubd vom KBA per fax gibt es nicht mehr.
Einfach zum Tüv und dann zum Stvka.Dort prüfen die netten Damen vom Stvka anhand der Fgst Nr ob der Trailer gestohlen ist(machen die online)
Dauert ein paar Minuten und dann gibt es nen neuen Brief.
Fertig.
Gruß Chrischaan
C
Corvus Offline OP
C
Danke soweit aber mein Plan hat sich etwas geändert.
Drunter gibt es ein neues Fahrgestell (mit vorhandenem Brief).
Drauf kommt dann das "Brieflose"...
Und NEE nicht das Fahrgestell mit der Tandemachse. smile
Du bist ja voll dekadent.
Was war letzte Preis?
alpträumende Vulkanette
tja
der mann wird alt, oder die junge frau raubt soviel energie...
Seite 1 von 2 1 2
Andrew
Andrew
Hamburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,650,247 Hertha`s Pinte
7,427,285 Pier 18
3,500,584 Auf`m Keller
3,349,638 Musik-Empfehlungen
2,517,603 Neue Kfz-Steuer
2,334,952 Alte Möhren ...
WoMoG 3
Troll 1
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,381
Ozymandias 16,236
Themen44,257
Posts671,783
Mitglieder9,898
