Hallo Leute,
bei dem Anschluss des Drehzahlmessers an ein TD5-Steuergerät habe ich eine Frage. Die Anleitungen (Suchfunktion) und auch die hier auf der Technikseite von Viermalvier habe ich schon studiert. Aber: Wie wird das Kabel schlussendlich an das Kabel (Nr.19 ?!) vom Steuergerät angeschlossen. Habe früher immer mal mit "Quetschverbindern" gearbeitet, die ein neues Kabelende an ein Bestehendes klemmen, aber die Verbindung ist je nach Kabeldurchmesser nicht so besonders gut. Gibt es da eine bessere Lösung ?
Zweite Frage: Welches ist das "Sika" das ich z.B. zum Abdichten der Kästen unter dem Sitz nehme. Die Vielfalt an Nummern ist doch ein wenig verwirrend und auch die Website von Sika fand ich da nicht komplett hilfreich. Es gab mal einen Fred, der die verschiedenen Nummern und ihre beste Verwendung beschrieben hat, aber den finde ich nicht mehr (vielleicht anderes Forum ?!)
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse
Wulf
Natürlich hast du es HIER
gelesen
Ob du den Batt.Kasten aber wirklich Luftdicht verschliessen solltest mehr als fraglich, aber auch hier leistet dir die Suche gute Hilfestellung
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> gell!?
>> Habe früher immer mal mit "Quetschverbindern" gearbeitet, die ein neues Kabelende an ein Bestehendes klemmen, aber die Verbindung ist je nach Kabeldurchmesser nicht so besonders gut. <<
Kann ich nicht nachvollziehen (wenn Du die gleichen Dinger wie ich meinst) - mit diesen Schneidklemmverbindern hatte ich noch nie Probleme.
mit den Klemmverbindern hatte ich bisher auch nie Probleme... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Wenn´s für die Ewigkeit sein soll dann hätte ich noch Serienverbinder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Die gibt´s sogar mit Schrumpfschlauch drum, kleiner Nachteil Du musst das Originalkabel erst durchtrennen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Gibt´s überigen´s bei jedem KFZ Handel oder Conrad
Viel Spaß... Torsten
paco_paco
paco_paco
Bonn
17,583,045 Hertha`s Pinte
7,411,127 Pier 18
3,494,537 Auf`m Keller
3,335,803 Musik-Empfehlungen
2,511,641 Neue Kfz-Steuer
2,322,499 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 433 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,703
