Posts: 27 |
ich benötige mal Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Der Flansch auf dem das Riemenrad der Einspritzpumpe sitzt ist auf der Welle der Einspritzpumpe verdreht. Hat jemand eine konstruktive Idee wie ich die Ausgangangsstelung wieder hinbekomme??? Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Boschdienst! NUR Boschdienst!
Posts: 27 |
Vielen Dank!
Du machst mir ja Mut...gehe so ungern zu diesen Blutsaugern
Sonst keine Idee!?!
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
ja ich habe da nee idee, so mit schlaguhr und ner menge gefummel, mußt du nur dein auto zu mir bringen, aber ganz ehrlich, der BOSCHFIENST ist da die günstigere VAriante. Mal ne blöde Frage : Warum in aller Welt hast du die scheibe demontiert ? Die sitzt doch bombenfest auf der Pumpenwelle ?
grüße Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 27 |
Hi Frank,
nehme mal an der Boschheini will richtig Beute dafür sehen oder? Bei 80Euro die Stunde!
Habe die bombenfeste Schraube nicht losgeschraubt. Ist nur eine Vermutung, es handlt sich um einen gebrauchten Motor und die Karre hat kaum Leistung. So rein subjektiv hatte mein TD mehr Dunst.
wenn es nur eine vermutung ist dann überprüf doch mal den förderbeginn mittels schlaguhr. Ist doch ne Bosch Pumpe, da kann man doch hinten ne schlaguhr rein schieben :-) keine leistung das kann alles sein, vom übergesprungenen zahnriemen bis hin zu den düsen, der pumpe usw
grüße frank
Posts: 27 |
Hi Frank,
hast Recht kann wirklich vieles sein. Ist eine Spezialität von mir erst mit dem Komplizierten anzufangen...Motor komplett zerlegen und dann erst schauen ob der Tank evtl. leer ist, hi, hi!!!
Na gut werde erstmal Kompression prüfen, Einspritzdüsen auf Spritzbild prüfen usw.
Dank Dir DAS DU MIR DIE AUGEN GEÖFFNET HAST <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
1 members (Iveco Rob),
670
Posts671,706
