Bestellungen ab Anfang August. ( Sobald ich das erste Production board laufen habe )
Wird den Controller als Minimal, Basic und Professional Ausführung geben. Minimal ist die reine Platine, naturlich fertig und getestet, ohne AMPseal Stecker. Kannste Kabel selber dranlöten.
Basic ist im Gehäuse, AMPseal Stecker, ohne Display. Gehäuse is Alu, Spritzwasserdicht.
Preise stehen noch nicht zu 100% fest ... Aber die Basic Version wird um die 100 EUR liegen
Kompliment - DAS sieht sehr professionell aus !! Die Kabellänge hängt bei jedem wahrscheinlich sehr davon ab WO er die Box platzieren wird . Ich habe bei meinem 270 CDI Umbau alle Steuerteile unter dem Handschuhfach trocken und sicher untergebracht . So könnte ich mir das auch für diese Box vorstellen . Gibt es die Möglichkeit die Anschlüsse mit in die Box / Platine zu integrieren um die Kabel dorthin zu führen ? Gruss Jürgen
Genau - zum Beispiel , oder einfach nur Anschlüsse für Flachstecker - damit kann jeder was anfangen . Um den Kabel der Lüftersteuerung mit der Box zu verbinden muss eh irgendwo "geknotet" werden da die wenigsten eine Crimpzange für den Stecker haben werden . Ausgehend von meinem G und Einbau unter dem Handschuhfach wäre bei mir die längste Entfernung zum TempGeber vorn am Motor - mit Reserve ca 2m . Gruss Jürgen
Den Kabelbaum in beliebiger Länge kann ich individuell machen mit angekrimpten Kontakten und dem Ampseal Stecker. Das mit der beliebigen Lange ist der Grund warum der Kabelbaum extra geht.
Beim Controller (nicht in der minimal Version) ist das platinenseitige Stecker schon dran und das ganze Ding im Gehäuse. Spritzwasserdicht. Wenn Du dami9t tauchen willst, damm mach das Gehäuse auf und verkleb die ende4n mit Silikon
Carsten und ich dachten einen 3m "Stanard" Kabelbaum zu machen dmit ich nicht jeden einyelnen Satz von hier aus nach ol' Germany schicken muss
