Posts: 789 |
Nichts geht über ein paar klärende Worte Alles klar - danke !
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also ich habe mir je in meinen Bastelwochen zwei Spalsauglüfter hinter meinen Kühler gebaut, da ich ja leider den Daimlersauglüftre nicht rein bekomme, also bisher vermisse ich den Viscolüfter nicht. Nach meinem Urlaub werde ich dan berichten wie es bei längeren Fahrten ist-
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Thomas, Kanst du schon etwas mehr sagen? Oder hast du so einem lange urlaub m.f.g Dennis
leider ist auch mein Urlaub schon lange vorbei.
Also ich habe nur noch einen Spal Lüfter mit 305 mm Durchmesser verbaut, der reicht völlig aus. Demnächst werde ich noch den 88°C Thermoschalter, den ich ins Wasserpumpengehäuse eingebaut habe, zur Ansteuerung der Lüfter mit nutzen.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Thomas,
Kan man dann sagen das ein 450 Watt Lufter ca 2170 qm macht. ( 4100 / 850 ) x 450 = 2170, dass soll vor meinem OM 617A doch reigen,oder?
Wissen Sie was der standard vico lufter ca. macht?
m.f.g Dennis
Hallo Dennis
ich habe leider nichts gefunden was der Viscolüfter an Durchsatz schafft, absolut nicht.
Was der 450 W Lüfter schafft habe ich nicht mehr im Kopf, aber der 305 mm Spallüfter zieht glaube ich 11 A.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Thomas,
So, ich haben mich entschiede. Ich nehme 1 st Spal lufter von 1760 m³/h = 382 mm und 2 st von 1060 m³/h = 247 mm. Also gesamt 3880 m³/h
Die steuere ich dann mit der Spal steuerung.( Drehzahl von die lufter abhangig von der Temperatur des motors )
Wieviel platz / spiel haben Sie denn swissen den lufter und kuhler genommen?
Weist jemand ob der motor mit ein voll bremsung noch viel nach vorne verschiebt? m.f.g Dennis
Hallo Denis
also es reicht auch die Lüfter nur über einen Thermoschalter zu betreiben, wobei der Einschaltpunkt ca. 5 °C oberhalb des Öfnnungspunktes des Thermostaten liegen sollte.
Warum nimmst Du nicht 2 Stück mit 305 mm Durchmesser und 63 mm Tiefe, dann hast Du mehr Durchsatz bei weniger Stromverbrauch?
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Thomas,
Es kann sein dass ich die 11 mm unterschied in der dicke brachen als spiel.
Weil ich die lufter simlich nache am kuhler haben ( 10 mm spiel ) dachte ich dass 3 st stuck uber ein grossere oberflache von kuhler ansauchen uns deswegen besser kuhler statt 2 st die mehr Leistung haben,aber ein kleinere oberflache, oder??
m.f.g Dennis
Also meine Lüfter sitzen fast direkt auf dem Kühlnetz, ca. 5 mm Abstand.
Themen44,253
Posts671,738
