Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Ist aber vielleicht ein wenig morbid, oder? Wenn Du im Schlafsack anstatt einer Holzkiste drin nächtigst is das doch O.K. oder?
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 404 |
So etwas könnte doch auch eine Basis für einen Off Road Anhänger sein Anhänger
Posts: 138 |
Wenn du mit dem Ding wirklich Offroad willst, würde ich keine Rohrdeichsel nehmen. Die Dinger verbiegen sich und oder brechen ganz gerne. Die Teile sind wirklich nur für die Strasse gemacht. Eine ordentliche V Deichsel hält da schon mehr aus.
Posts: 16,049 |
bis zum Stützrad ist das mindestens genauso Stabil wie eine V-Deichsel. Danach kommen keine großen Längen mehr. Der Hänger ist ca. 2 meter lang ? und die Knickdeichsel ist eine feine Sache, da kann die AHK schön hoch gesetzt werden.
Posts: 138 |
@ranx das ist keine "normal" Rohrdeichsel die du da hast. Ist halt ne Mischung aus V-Deichsel mit Verstellbarer Einheit. Ist doch um längen ein Unterschied zu einer Standard Rohrdeichsel. Deine verstellbaren Zugstreben sind auch schön massiv und dann geht es sofort in eine V-Deichsel über. Schau dir mal so eine armselige Rohrdeichsel an, die würd schon fast knicken wenn sie deinen Hänger sieht.
Posts: 16,049 |
ich meinte den TSA von der Verkaufsanzeige und nicht den BW-Anhänger. Das ist schon eine andere Klasse, der eine wie der andere. Der BW-Anhänger wiegt übrigens leer 900kg und wurde für 4to bestellt, je nach Verwendung wurde dann vom Bund-Ing. das Gesamtgewicht eingetragen, erzählte man mir...
Posts: 138 |
Genau .... TSA oder wie auch immer. Das Teil wird an der ersten Aufnahme des Häuschens die Grätsche machen. Hubbelpiste und das war es für so ein Teil. Gerade wenn noch ordentliche Gewichte mit ins Spiel kommen und eine voll ausgenutzte Stützlast. Die haben bei deinem Monster nicht umsonst ein V eingebaut (auch wenn er ne Gewichtsklasse grösser ist).
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Wurde der hier schont im Fred erwähnt? Pioneer Campers Auch scharf, das Teil
Posts: 285 |
Hallo, der Tvan von Track Trailer aus Australien scheint auch in Deutschland erhältlich zu sein: TVan bei nyika Gruß
Posts: 17 |
Themen44,248
Posts671,692
