Burgerman
Burgerman
Brauch man / muss man sowas haben auf einem "normalen" Campingplatz ? Bei meinem Wowa baumeln die Schläuche von den beiden kleinen Waschbecken einfach unten raus. Viel benutzt wird das ja sowieso nicht. Aber wenn, dann läuft die Brühe einfach untendrunter.
Posts: 1,475 |
Stell dir einfach mal vor du stehst neben einem und bei dem läuft die Brühe (was auch immer) einfach unten raus.... Fändest du das toll? Nicht zuletzt der Campingplatzbesitzer ganz bestimmt nicht.
Gruß Triton
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Auf einem Campingplatz braucht man das. Und Rasenmäher, und Unkratzupfer, und Vorzeltbügler usw.... Theoretisch kannst Du natürlich auch einfach einen offenen Eimer drunter stellen. Und wehe die Suppe riecht, dann kommt aber der Platzwart. Es sei denn, Dein Eimer hat im Boden zufällig ein 3mm Loch. Dann sammelt sich keine stinkende Brühe dort. Aber son Loch ist natürlich verboten, oder so, glaub ich
Burgerman
Burgerman
Theoretisch kannst Du natürlich auch einfach einen offenen Eimer drunter stellen. Und wehe die Suppe riecht, dann kommt aber der Platzwart. Also das Ding oben war nur schnell als beispiel ergoogelt. Triton hat schon recht. Man ist ja Gast und da muss man sich wenigstens ein bischen anpassen. Mit dem Landy und dem ollen Wowa fällt man schon genug auf. Ich donner meine Heringe auch nicht mehr mit der Fiskars rein, da gucken die Nachbarn so komisch Also nicht im Sinne von lustig komisch.
Also da wo ich stehe (wenn überhaupt auf CPs), da gibts keine Nachbarn. Bevorzugt auf Terrassenplätzen, idR auf der obersten Terrasse, da will kaum einer hin. Weit weg vom Trubel, weit weg von blöden Fragen. Aber die Sache mit der Fiskars ist auch gut. Dann kommt auch keiner mehr um beim Aufbau zu helfen. Mist, jetzt ist mein Abwasserkannister entdeckt worden.
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Muss oder sollte man haben! Reicht aber auch eine Billigversion. Alter Wasserkanister z.b. Ich hab auch keinen Abwassertank und als ich in Amsterdam aufm Camping stand war die Zähneputzspucke vermischt mit dem Spaghettiwasser aus dem Spühlbecken noch Stundenlange zu sehen.... Der Boden war derart verdichdet, dass da nix versickerte. Zudem war das Geplätscher zwischen den "Wandschränken" recht deutlich vernehmbar! Sorgte für ein paar "vorwurfsvolle" Blicke der Nachbarn aus der Alkovenfraktion. Hab mir dann nen Falt-Abwasserkanister zugelegt. Hat locker noch "irgendwo" Platz und fasst 10 (oder 15?) Liter. Kann man auch mal fürs Waschwasserbesorgen brauchen.
Burgerman
Burgerman
Reicht aber auch eine Billigversion. Alter Wasserkanister z.b. Klar, mir gings nur erstmal ums muss oder soll. Der alte Frischwasserkanister wandert jetzt nach unten und jetzt habe ich einen neuen Frischwassertank der während der Fahrt nicht mehr inkotinent ist Ja Rainer ,das mit der Axt funzt prima, sind aufeinmal alle "Aufbauhelfer" verschwunden Muss mir nur vorher etwas einfallen das die Leuts nicht immer den Wowa unbedingt von Hand durch die Gegend schieben wollen. Wozu meinen die eigentlich hängten das Audo da vorne dran
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Sorgte für ein paar "vorwurfsvolle" Blicke der Nachbarn aus der Alkovenfraktion. Die haben dich da umsonst stehenlassen,weil kein Platz mehr war,stimmts?
Die haben dich da umsonst stehenlassen,weil kein Platz mehr war,stimmts? In Amsterdam? Gibt es da etwas umsonst? Hätte ich das verlangen können? Ich bin äusserst unerfahren in sachen Campingplatzologie da überzeugter Wildcamper.
Muss mir nur vorher etwas einfallen das die Leuts nicht immer den Wowa unbedingt von Hand durch die Gegend schieben wollen. Wozu meinen die eigentlich hängten das Audo da vorne dran Machs so wie ich, dreh das Auto um und häng den WW an die vordere Kupplung, dann schiebste ihn durch die Reihen dichtgedrängten Gefummels bis irgendwo mehr Freiraum ist, da kommt dann keiner mehr Aber wie gesagt, seit ich meinen kleinen QEK hab, steh ich sowieso am liebsten wild. Das geht sogar in D noch erstaunlich gut. Nur beim Verbuddel des Lokusinhalts muss man etwas aufpassen, dass man keinem Jogger die Turnschuhe versaut
Themen44,248
Posts671,692
