Umbau Vorderachse von Normal auf Innenbelüftete Scheibe.
ALT: Vorne je zwei Sättel mit je zwei Kolben. Jeder Kolben hat einen Anschluss. 1. Kreis: Vorne Links und Rechts auf allen vier Sätteln der obere Kolben. 2. Kreis: Vorne Links und Rechts auf allen vier Sätteln der untere Kolben und beide Hinterräder.
Ich glaube der alte G (vor ABS) hatte so was auch mal.
NEU: Vorne je zwei Sättel mit je zwei Kolben. Nur ein Anschluss pro Sattel. Ich werde wieder beide Kreise an beide Vorderräder führen.
Bleibt nur die Frage: Welche Sättel zusammen mit der Hinterachse? Die vor der Achse oder die hinter der Achse? Oder ist das egal?
Gibt es irgendwelche Vorschriften oder ist das ne "Sommerloch" Frage?
Danke und Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
und ich hätte jetzt gedacht das ein Kreis vorn und ein Kreis hinten ... eine Zweikreisbremse ist ... sowas aber auch, warum gehen meine Bremsen nicht kaputt das ich einen Grund hätte mir das mal näher anzusehen ? Wieder was dazu gelernt.
bei den mittel alten Landys wird Vorder- und Hinterachse einzeln angesteuert.
Datei ist ein pdf ! Endung in pdf verändern. Ist eine Seite von dem oben beschrieben. Man sieht aber weiter nix ausergewöhnliches. Außer einem Differenzanzeigeventiel...
