Posts: 221 Likes: 3
Posts: 221 Likes: 3 |
hat jemand die M16x190 12.9 Feingewindeschrauben inkl Muttern und kann 1-2 Sätze abgeben oder kennt eine Bezugsquelle wo ich nicht gleich 100Stk nehmen muss? IVECO kann die Schraube erstaunlicherweise nicht mehr liefern.
gruss gunnar
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
sind das wirklich 12.9? (dachte, es wären 10.9) Iveco hat die wirklich nicht mehr, hatte letztes Jahr gefragt (P.S.: Stückpreis nur Schraube bei 25 EUR)
Kenne eine Iveco-Werkstatt, die bauen stattdessen 8.8 Normalgewinde ein ...
Ggf. im Schrauben-(Groß-)handel, sind dann aber nicht verzinkt, sondern roh. Was besseres fällt mir im Moment nicht ein.
Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
Mach ne ganz gewöhnlich 8.8 Schraube rein, das hält längstens.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... sollte dann aber mit Sicherungmuttern verbaut werden.
✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
Hallo Gunnar, Über meinen Schraubenlieferant könnte ich dir noch diese HV-Schauben (Hochfest) anbieten: Es sind aber nur M16x190 (Normalgewinde) mit Schaft , Festigkeitsklase 10.9 aber dafür verzinkt und mit U-Scheibe aber leider nur normale Mutter. Eventuell nimmst du dann einfach einen Federring M16. Ist das nicht auch Original so? Das Gewinde ist nur auf den letzten 28mm (b). Genügt das? Der Klemmbereich ist also 158-162mm. Bitte nachmessen. Das Stück kostet ca. Fr 18.- also etwa 12.- Euro Netto. Schick mir eine EMail. Mit freundlichen Grüssen, Robert Sorry: Mindestbestellwert ist Fr 75.- Aber vielleicht braucht noch jemand irgendwelche Schrauben?
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
M16x190 , Festigkeit 10.9 (mehr als ausreichend), Stueckpreis 7,24 EUR KLICK schoee gruesse aus russland nimm, wie ozy schon bemerkte, 8.8.... das ist schliesslich kein flugzeugtraeger....
Posts: 295 |
Flugzeugträger ist gut. Hey, gute Adresse. Danke Jens. Wenn nur der Stossdämfer befestigt wird reicht wahrscheinlich 8.8 (Nr.1 auf Bild) Die untere Schraube (3) befestigt aber den Stossdämpfer und den unteren Längslenker mit 234,5 NM. Die Schraube ist also ein Teil des Fahrwerks. Sind da 8.8 nicht etwas knapp? Mit freundlichen Grüssen, Robert
Na dann die 10.9 ? Wenn ich das richtig im Hinterkopf hab, muesste das max. Anziehdrehmoment einer M16 10.9 mit Regelgewinde bei irgendwas um die 310/320 NM liegen.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
190er ist die untere, die obere hat nur 170mm (wenn ich mich recht erinnere ...)
Themen44,253
Posts671,738
