Burgerman
Burgerman
Moin Mein Absorberkühlschrank im Wowa ist mal wieder nicht mit den Aussentemperaturen fertig geworden Ein neuer kommt für den alten Wowa nicht in Frage und ne Kühlbox ist mir zu umständlich. Wenn ich schon son Ding habe solls auch einigermassen funktionieren Was es ja auch meistens macht, ausser wenn die Aussentemperaturen länger > 28 Grad oder so sind. Ich habe mir gedacht ich verpasse ihm einen Lüfter mit einem einfachen Ein / Aus Schalter hinters Lüftergitter. Irgendwie gibts da einen Wärmestau. Hat das schonmal jemand gebaut und hat Erfahrungswerte ?
Posts: 16,049 |
Isolier das Ding mal Ordentlich, so 100mm aufwärts...
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Posts: 26,376 Likes: 132
Posts: 26,376 Likes: 132 |
Beide Maßnahmen taugen.
Eine zusätzliche Isolierung außen bringt oft schon Einiges, auch wenn ich 100mm für etwas übertrieben halte.
Die Abwärme muß natürlich auch irgendwie weg. Sinnvollerweise nach außen außerhalb des Fahrzeugs. Zwei 24V-Lüfter an 12V angeschlossen brauchen recht wenig Strom, sind leise und schaffen dennoch brauchbaren Durchsatz. Alternativ zwei 12V-Lüfter, in Reihe geschaltet für Dauerbetrieb, parallel als Turbokühlung. Funktioniert simpel mit einem Doppelumschalter.
Wichtig ist nur zu testen, ob die Lüfter mit der halben Nennspannung anlaufen. Ein Großteil tut es, manche dagegen nicht.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ne kompressorbox kannste mit nem pc- lüfter tunen, die haben extra für eine " kühlbox kühlung" nen anschluss im inneren parat kauf dir ne kompressorbox
Burgerman
Burgerman
kauf dir ne kompressorbox wie mein Sohn kaufen kaufen kaufen wird nix gekauft in der Bastelkiste hab ich keinen Miefquirl mehr muss ich mal die Kollegen von der Elekrtischen Fakultät fragen ob die nochn 24V Schaltschranklüfter für mich über haben
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Mit nem Kompressor hast Du aber wirklich mehr Freude,selbst bei den momentan extremen Temperaturen kriegst Du definitiv bei kleinstmöglichem Gestrome die größtmögliche Kälte,in unseren Autos die Waeco und Danfoss laufen auf 20-50% Leistung und das Bier ist EISKALT! In diesm Sinne,KAUFEN;KAUFEN;KAUFEN-wie Dein Sohn sagt...
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
selbst bei den momentan extremen Temperaturen in unseren Autos die Waeco und Danfoss laufen auf 20-50% Leistung und das Bier ist EISKALT! Bei den derzeit extremen Temperaturen wird das Bier von selbst kalt, da braucht man keine Kühlbox für.
Posts: 5,682 |
Wohnst Du in einem Eisberg????
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wohnst Du in einem Eisberg???? ist doch nur eine Frage des Reiseziels
Hauptsache es dröhnt Aber mal ehrlich, bei den hier üblichen Temperaturen muss auch der Absorber reichlich Frost erzeugen können. Wenn nicht ist da was faul. Abhilfe bringt evtl. den Kühli einen Tag auf den Kopf zu stellen. Dann wieder richtig hinstellen, einen Tag abwarten, dann wieder in Betrieb nehmen. Dat schafft wat. Ganz ohne Witz.
Ja. Kopfschmerzen ohne warmes Bier. Bleibt ja auch nicht aus, wenn Du Dir nen Kühlschrank einen Tag lang auf die Birne stellst.
Burgerman
Burgerman
Aber mal ehrlich, bei den hier üblichen Temperaturen muss auch der Absorber reichlich Frost erzeugen können. Wenn nicht ist da was faul. Was ist üblich Am Sonntag stand ich mehr im Stau als das ich gefahren bin. 29 Grad im Schatten. Aber auf der Autobahn gabs kein Schatten Da hats im Wowa schonmal ganz locker 35 bis 40 Grad. Bei mir hat nur der Kühlschrank nicht mehr ausreichend gekühlt. Die Autos mit geöfnetten Motorhauben alle paar km haten wohl grössere Probleme.
Posts: 3,453 |
Mein damaliger Absorber (jetzt nur noch Kompressor) hat auf Gas auch bei 35° in der Hütte die Coke auf 3° gekühlt. Mit 220 V gings auch ganz gut. Mit 12 V kam er nicht ganz so tief runter, aber Wasser schmeckt mir auch bei 8°.
Ich würd ihn auch mal für einen Tag auf den Kopf stellen, wie Rainer schon schrieb. Probates Mittel, hat bei meinem auch schon funktioniert.
Burgerman
Burgerman
Ich würd ihn auch mal für einen Tag auf den Kopf stellen, wie Rainer schon schrieb. Probates Mittel, hat bei meinem auch schon funktioniert. Oha, der ist doch in so eine Küchenzeile eingebaut, da müsst ich ganz schön viel zerlegen. Funktionieren tut er wohl noch. Mit Gas in Bad Kissingen und letztes Jahr in Beuern gings ja auch obwohl es sehr Warm war. Mit Strom und bei über 30 Grad reichts halt nicht mehr. Wie warm oder wie kalt das Bier wird ist mir dabei völlig egal. Ärgerlich ist es wenn die Lebensmittel verderben. Gerade sind ja optimale Testbedingungen Also gehen wir doch mal wissentschaftlich an die Sache heran. Also habe ich doch was gekauft 2x 2 Einfache Thermometer 1 im Wowa 1 im Kühlschrank 1x einen schicken Ein / Ausschalter mit Einschaltbeleuchtung ( Links der ) Heute läuft der Test mit ohne Proppeller. Seit etwa 12.00 knallt die Sonne aufs Wowa Dach und drinn sind es jetzt schon gemütliche 34 Grad. Draussen 29 Grad Im Kühlschrank guck ich heute Abend mal.
Posts: 16,049 |
immer diese Bastelei ... in 2 Jahren, spätestens haste da einen KK drin... Und das sage ich, der das Word neu nur von höheren sagen her kennt Leg zusätzlich ein par nasse Handtücher über den Kühlschrank und bring die Warme Luft aus dem WoWa raus ... Betreibst du die Lüfter mit Solarstrom ?
Burgerman
Burgerman
immer diese Bastelei ... in 2 Jahren, spätestens haste da einen KK drin... Das lohnt sich für das alte Ding einfach nicht. und bring die Warme Luft aus dem WoWa raus ... so ist der Plan. Die beiden Lüfter saugen die Stauwärme die unter der Abdeckplatte "stehen" bleibt nach draussen. Betreibst du die Lüfter mit Solarstrom ? Nö, der Kühlschrank läuft ja auch über 230V und der Wowa hat sowieso ein Netzteil für das Heizgebläse und die Wasserpumpe. Während der fahrt kommen 12V vom Auto für Kühlschrank und Lüfter. ohne Lüfter 18.00 Uhr Temperatur aussen 29 Temperatur innen 32 Kühlschrank 22 ist aber erst seit 14.30 am Stromnetz.
Posts: 3,453 |
An 230 V? Dreh ihn um, auch wenn aufwendig ist, sonst wird das nix. Oma hat übrigens immer gesagt "Erfahrungen muss man selber machen, sonst sind es keine "Er"fahrungen!" Ich hab auch Jahre mit Peltier und Absorber rumgefummelt bis ich die WAECO gekauft hab. Und dann mit Batterie laden und Stromerzeugern bis dann die Solaranlage kam Oder mit Bundeswehrstiefeln und allem mögliche Dingern bis zum Meindl IslanPro. usw. usw. Und darum weiß ich die Sachen wohl besser zu schätzen als wenn ich sie gleich auf Rat von Freunden gekauft hätte ohne selbst zu experimentieren.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
immer diese Bastelei ... in 2 Jahren, spätestens haste da einen KK drin... Das lohnt sich für das alte Ding einfach nicht. und bring die Warme Luft aus dem WoWa raus ... so ist der Plan. Die beiden Lüfter saugen die Stauwärme die unter der Abdeckplatte "stehen" bleibt nach draussen. Betreibst du die Lüfter mit Solarstrom ? Nö, der Kühlschrank läuft ja auch über 230V und der Wowa hat sowieso ein Netzteil für das Heizgebläse und die Wasserpumpe. Während der fahrt kommen 12V vom Auto für Kühlschrank und Lüfter. Also mit 12V laufen die Dinger echt am schlechtesten. Mit 220V oder mit noch besser Gas gehen die schon gut. Ich hab so nen kleinen Würfel der mit allen auch kann. Letztes Wochenende hats bei uns auch 26-28 Grad gehabt. Das Bier war grad noch so flüssig. Aber der Würfel stand im Freien. Im Wowa ist das natürlich schlechter. Ich denke mit deinen Lüftern verbesserst du die Leistung schon enorm. Ach ja wenn ich mal Geld über hab kauf ich mir trotzdem nen Kompressor. Und zwar ne Box. Die kannste dann auch in den nächsten Wowa oder einfach nur im Auto oder überall betreiben.
Gruß Mathias
Aber mal ehrlich, bei den hier üblichen Temperaturen muss auch der Absorber reichlich Frost erzeugen können. Wenn nicht ist da was faul. Was ist üblich Das ist üblich: Mein damaliger Absorber hat auf Gas auch bei 35° in der Hütte die Coke auf 3° gekühlt. Mit 220 V gings auch ganz gut. Mit 12 V kam er nicht ganz so tief runter, aber Wasser schmeckt mir auch bei 8°.
Burgerman
Burgerman
[quote=Rainer4x4] Aber mal ehrlich, bei den hier üblichen Temperaturen muss auch der Absorber reichlich Frost erzeugen können. Wenn nicht ist da was faul. Was ist üblich Das ist üblich: Mein damaliger Absorber hat auf Gas auch bei 35° in der Hütte die Coke auf 3° gekühlt. Mit 220 V gings auch ganz gut. Mit 12 V kam er nicht ganz so tief runter, aber Wasser schmeckt mir auch bei 8°. [/quote] jawollja jetzt habe auch ich Z D F Zahlen Daten Fakten Vorher konnte ich ja nur Vermutungen anstellen Heute morgen 8.00 Aussen 20 Innen 20 Kühlschrank 8 Heute Nachmittag 18.00 aussen 34 innen 34 Kühlschrank 16 brummelbrummel grummel okay Jungs, ich baue das Ding aus und stelle es auf den Kopf
Frag Kimo, dann geht das ohne auszubauen...
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 5,682 |
quatsch, nur bier in sicherheit bringen, der andere kram ist nicht lebenswichtig.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
quatsch, nur bier in sicherheit bringen, der andere kram ist nicht lebenswichtig. warum,trinkt die das sonst weg.........???
gruss siggi109
Burgerman
Burgerman
Der "aufdenkopfstelltrick" scheint zu funktionieren. Heute früh morgens hatte ich bei 16 Grad Aussentemperatur 5 Grad im Kühlschrank. Heute um 15.30 waren es bei 24 Grad immer noch 5 Grad Donnerstag solls nochmal richtig warm werden
Posts: 3,453 |
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
was passiert denn da wenn ich die Absorbertruhe aufn Kopf stelle? @Börger: übrigens: der zickende Kühlschrank war bei mir der Grund der ersten Überlegungen für ein neues Wohnklo (neuer Kühlschrank kostet etwa 600-800.-€ fürs Klo ....ok meine Kids sin noch jünger als dein Nachwuchs...
was passiert denn da wenn ich die Absorbertruhe aufn Kopf stelle? Ein Gemisch aus Ammoniak (NH3), Wasser (H2O), Wasserstoff (1H) und einem Oxidationsschutzmittel (Natriumchromat) wird mit Hilfe von zugeführter Energie (Wärme) in Form von: 12 V = oder 230 V ~ bzw. Gas, erhitzt durch lange Standzeiten (Kühlschrank wird nicht betrieben) trennen sich die obgenannten Flüssigkeiten, durch schütteln bzw 24 Stunden auf den Kopf stellen werden die Stoffe neu vermixt und der Absorberkühlschrank läuft wieder einwandfrei und kühlt. Geklaut im Wohnwagen Forum.
Posts: 7,596 |
Ich hab früh gelernt, bei jeden Umzug immer wieder gehört... "Der Kühlschrank darf auf gar keinen Fall liegen...der muß stehen sonst isser hin....selbst beim Trepperuntertragen wurd der aufrecht transportiert... Ich bitte um neuer Ordnung meines Weltgefüges...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Burgerman
Burgerman
Ich bitte um neuer Ordnung meines Weltgefüges... Da waren Kompressorkühlschränke gemeint. Im Thread gehts um Absorberkühlschränke Aber auch Kompressorkühlschränke wie die zuhause kann man ruhig auf die Seite legen. Wir haben an der Arbeit recht grosse Kühlgeräte die genauso wie der heimische Kühlschrank arbeiten, die kann man manchmal gar nicht anders als liegend transportieren, weil zu hoch. Muss man dann nur 24h wieder normal hinstellen bevor man den Stecker wieder reinmacht das die Kühlflüssigkeit wieder nach unten gluckert.
Posts: 419 |
meines Wissens schafft kaum ein Camping-Kühlschrank ein delta T von über 30 Grad - egal, wie er betrieben wird (Gas, 220V, 12V
Hinterlüftung mit zwei Kiemenblechen (ggf. mit Ventilatoren) ist fast unumgänglich
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
meines Wissens schafft kaum ein Camping-Kühlschrank ein delta T von über 30 Grad - egal, wie er betrieben wird Heute sind 40 Grad üblich! Gestern einen neuen Katalog bekommen, da stehts drin.
Posts: 340 |
hallo, mit dem strom den die lüfter verbrauchen kann man schon eine kompressorbox betreiben.
gruß gisli
gruß gisli
hallo, mit dem strom den die lüfter verbrauchen kann man schon eine kompressorbox betreiben. Witzbold! Von welcher Sorte Lüfter redest Du?
Und Du?Was ist denn das auf dem Bild?Eine Schreinereiabsauganlage,waswas??? Beste Grüße,Dietmar
Burgerman
Burgerman
gruß gisli das halte ich für ein Gerüst ähh, Gerücht pro Proppeller 40ma Stromaufnahme, habe ich im Modellbaulabor gemessen so, und jetzt zeig mir nen Kompressor mit 80ma Stomaufnahme. anders, 0,8 Ampere. Ausserdem ist die Stromaufnahme eigentlich Wumpe. während der fahrt > Döföndör mit 100 A Lichtmaschine Campingplatz > 230V, min 6 A Wallachei, Gasbetrieb > kein Proppeller nötig
Posts: 45 |
>>> so, und jetzt zeig mir nen Kompressor mit 80ma Stomaufnahme. anders, 0,8 Ampere. <<< Genauer : 0,08 Ampere !! Den Kompressor will ich auch haben Manfred
Posts: 16,049 |
wenn er dafür nur alle paar Stunden mal kurz angeht ... ist das mit dem Strom schon sehr wenig. Dann gibt es ja noch dieses 24h Reserve Kühlding, also garantiert kalt für 24 Stunden ohne Energie...
Burgerman
Burgerman
Genauer : 0,08 Ampere !! Den Kompressor will ich auch haben Manfred ohh. stimmt ja
wenn er dafür nur alle paar Stunden mal kurz angeht ... ist das mit dem Strom schon sehr wenig. Der Absorber läuft ja auch nicht permanent. Auf 230V wird er thermisch Ein- Ausgeschaltet. Bei Gas wird er per Durchfluß geregelt. Auf 12V läuft er dauernd, weil die Kühlleistung eher mager ist. Die 12V Heizpatronen sitzen nicht optimal.
Posts: 419 |
man kann auch Pc-Lüfter nehmen.
Themen44,253
Posts671,724
