#346187 18/08/2009 19:05
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Es geht um einen TD5 Defender Bj. 2006
Jetzt wurde in einer Werkstatt leichter Ölverlust am Tachoantrieb festgestellt.
Ich dachte der Tacho ist komplett elektronisch?
Wo ist dieser Tachoantrieb???
B
Burgerman
Burgerman
B
So lange es tropft...
... ist noch was drin.........
Auch wenn er Elektronisch ist, muss er ja irgendwo einen Geber haben.
Ich vermute mal am Verteilergetriebe.
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Danke
B
Burgerman
Burgerman
B
Habe eben nochmal nachgeschaut.
Sieht aus als wär der Geber hinter der Handbremstrommel.
Erkennt man am Stecker.
Blödes PDF Krams, ich brauch was zum Blättern smile
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Okay, dann sag ich HuKo, dass sie da ab und an mal nachsehen soll...
kann sein, dass der sensor am vtg gemeint ist.
sitzt bissl ung'schickt fahrerseitig am vtg vor der handbremstrommel.
dieser sensor ist bei jedem td5 verbaut, egal ob abs.
der oring am sensor kann undicht sein.
wenn so, siehste eine ölspur am vtg-gehäuse unten.
ergo, der tacho ist elektronisch ;o)
upsa, zwischenzeitlich was passiert ...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Nochmal danke!
wink
Wenn du den Transducter (so heisst der Abnehmer für das elektronische Signal) abnimmst, findest du darunter die gleiche Mimik wie bei den Modellen mit Tachowelle.
Will sagen da sitzt ein O-Ring aussen auf dem Einsatz vor dem Tachoritzel und ein kleiner Siri innen und beide könnten die Ursache für den Ölverlust sein.
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Okay!
Jetzt hab ich es kapiert!
Prima.
Aber solange er nur leicht ist, lassen wir es so, wie es ist...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn es nur leicht tropft, dann ließ ich es wie es ist.
Camera
Camera
Pfälzer Wald
17,604,853 Hertha`s Pinte
7,417,364 Pier 18
3,495,371 Auf`m Keller
3,342,162 Musik-Empfehlungen
2,513,473 Neue Kfz-Steuer
2,323,582 Alte Möhren ...
0 members (), 325 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,725
