Seite 1 von 2 1 2
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hallo Landifans,
meine Freude läßt immer mehr nach. Ich habe einen frontrunner expedition dachträger, im Sommer mit eezi awn dachzelt, der nach Ansicht der Werkstatt immer wieder dazu führt, dass sich Risse bilden und so Regenwasser eintritt.
Morgens beim Einsteigen habe ich dann die "Oh die See", nasse Füsse und muffigen Geruch.
Das kann doch alles nicht war sein, jeder 2. wenn nicht noch mehr, Defender fährt mit Dachgarten in der Gegend rum. Habt ihr alle Hochwasser oder Feuchtigkeit in den Fahrzeugen. Oder gibt es einen Tipp, den ich meiner Werkstatt mitgeben kann. Im Oktober läuft die Garantie nämlich ab.
Danke
Gerhard
Besserwessi
Besserwessi
ich kann mir nur vorstellen, daß das Gewicht des Trägers eine ohnehin undichte Stelle weiter 'öffnet'.
Such doch mal hier nach dem "Wasserhandbuch" - damit sollte sich Dein Mechaniker mal auseinandersetzen.
Also ich hab eigentlich immer Wasser in meinem 110 TD5, ob mit oder ohne Dachträger. Viel probiert, nichts geholfen. Was jedoch hilft, ist sonniges trockenes Wetter! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
LG
Berns
na wenn du garantie hast stell ihn in die Werkstatt und lass sie das Wasserhandbuch abarbeiten.
Gegen das Muffeln hilft es den Teppich in Fußraum zu entfernen
ich habe auch regelmäßig den Frontrunner plus Eezi Awn drauf und es macht keinen Unterschied, ob auf dem Dach 100 Kilo liegen oder nix - es pieselte trotzdem durch!
Mittlerweile konnte ich im Laufe der letzten Jahre die undichten Schwachstellen lokalisieren und beseitigen.
Trotzallem kommen neue Undichtigkeiten immer mal wieder hinzu. Einmal abgedichtet heißt nicht: Für immer dicht!
Ich glaube aber nicht, dass der Träger und das Zelt die Ursache sind, auch wenn sich die Regenrinne bei der Belastung evtl. verzieht oder biegt.
Vielmehr sind es Schwachstellen, die man evtl gar nicht vermutet, z.B. kleinste Löcher mit weniger als 1mm Durchmesser, die man auf Grund der Position (unter der Dichtung des Panoramafensters an der Verbindungsnaht zweier Dachteile) nicht sieht. Solche Löcher saugen förmlich das Wasser ins Wageninnere.
Ich hatte letzte Woche den Dachhimmel runter. Da sieht man, ob das Dach undicht war/ist. Man erkennt nämlich evtl. angetrocknete Tropfen und Wassereinbrüche. Und siehe da: auch wenn ich vor ein paar Jahren noch auf dem Dach spazieren gegangen bin und sogar Dellen hinterlassen haben, war es dicht!
Das ganze Wasser kommt nämlich im seltensten Fall direkt von oben (Dach).
-Wasser im Fußraum: Lüftungsgitter, A-Säule, Türdichtung am Knick
-Wasser im Laderaum (hinten): Fensterdichtungen
-Wasser hinten in den Ecken: Fensterdichtungen Schiebefenster, fehlende Dichtmasse Lampen und Kabel, nutzlose und unsinnig gebohrte und evtl. verdeckte Löcher.
-muffiger Geruch: der ganze Wagen ist generell zu feucht. In den Teppichen haben sich mittlerweile 4-5 Liter Wasser/Feuchtigkeit angesammelt (kein Witz). Bald werden die Teppiche (erst unsichtbar von unten) schimmeln!
Teppiche raus, Gummimatten rein - zumindest im Herbst, Winter.
Die Werkstatt wird auch nur suchen, probieren, murksen und den Wagen ein paar Tage rumstehen lassen. Die haben außerdem auf so was nicht unbedingt Lust (Sträflingsarbeit: Montagsmorgens einen ungeliebten Defender nach Wassereinbrüchen absuchen! Gibt hunderte Stellen, jedes Auto woanders, ist Fitzelarbeit, mit Wasser verbunden, man kriegt bestenfalls nur nasse Pfoten, krabbelt am Auto rum - Fazit: "Problem konnte nicht genau lokasisiert werden. Wir haben da mal was abgedichtet, wenn´s noch tropft, kommse wieder...") Gääääähn
Kauf Dir ne Kartusche flexible und transparente Dichtmasse, die auch Metall dichtet (z.B. Bau-Silikon),
loade Dir evtl. das Wasserhandbuch runter (nicht unbedingt notwendig, denn "Dein" Wasser läuft garantiert woanders rein...) und mach Dich selber auf die Suche.
Vielleicht vorteilhaft, wenn Du vorher Wassermassen über dem Auto dauerhaft verteilt hast, um zu sehen/hören "plitsch...plitsch...", wo´s reinkommt.
Wassermassen von oben:
-Waschanlage (aber da kommt das Wasser auch von der Seite und verfälscht evtl. das Resultat, wenn plötzlich der Teppich durch undichte Türdichtungen nass wird).
-Gartenschlauch mit Nachbar, Kumpel draußen, Du drinnen und guckst.
-Dauerregen draußen (später drinnen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) und Du auch drinnen
Anders arbeitet die Werkstatt auch nicht. Die nehmen nur weniger oder kein Wasser und finden den Fehler nicht...
frohes Dichten
www.greenlandy.com
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hallo Till,
unter dem Suchwort "Wasserhandbuch" habe ich keinen "Fred" gefunden. Wie lautet das Suchwort genau?
Danke vorab.
Gerhard
Besserwessi
Besserwessi
Tja, Suchen will gelernt sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
<img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" />
dem ist nichts hinzuzufügen außer vielleicht
219313-Wasserhandbuch Defender.pdf (0 Bytes, 83 Downloads)
dem ist nichts hinzuzufügen außer vielleicht ...
219316-Wasserhandbuch Defender.zip (0 Bytes, 75 Downloads)
..schwierig mit den attachments ...
Seite 1 von 2 1 2
HeinrichPoff
HeinrichPoff
unter dem Kreuze der erste von links
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,605,137 Hertha`s Pinte
7,417,438 Pier 18
3,495,397 Auf`m Keller
3,342,475 Musik-Empfehlungen
2,513,545 Neue Kfz-Steuer
2,323,929 Alte Möhren ...
0 members (), 236 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
beckdava
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,725
