Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
was passiert denn da wenn ich die Absorbertruhe aufn Kopf stelle? Ein Gemisch aus Ammoniak (NH3), Wasser (H2O), Wasserstoff (1H) und einem Oxidationsschutzmittel (Natriumchromat) wird mit Hilfe von zugeführter Energie (Wärme) in Form von: 12 V = oder 230 V ~ bzw. Gas, erhitzt durch lange Standzeiten (Kühlschrank wird nicht betrieben) trennen sich die obgenannten Flüssigkeiten, durch schütteln bzw 24 Stunden auf den Kopf stellen werden die Stoffe neu vermixt und der Absorberkühlschrank läuft wieder einwandfrei und kühlt. Geklaut im Wohnwagen Forum.
Posts: 7,596 |
Ich hab früh gelernt, bei jeden Umzug immer wieder gehört... "Der Kühlschrank darf auf gar keinen Fall liegen...der muß stehen sonst isser hin....selbst beim Trepperuntertragen wurd der aufrecht transportiert... Ich bitte um neuer Ordnung meines Weltgefüges...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Burgerman
Burgerman
Ich bitte um neuer Ordnung meines Weltgefüges... Da waren Kompressorkühlschränke gemeint. Im Thread gehts um Absorberkühlschränke Aber auch Kompressorkühlschränke wie die zuhause kann man ruhig auf die Seite legen. Wir haben an der Arbeit recht grosse Kühlgeräte die genauso wie der heimische Kühlschrank arbeiten, die kann man manchmal gar nicht anders als liegend transportieren, weil zu hoch. Muss man dann nur 24h wieder normal hinstellen bevor man den Stecker wieder reinmacht das die Kühlflüssigkeit wieder nach unten gluckert.
Posts: 419 |
meines Wissens schafft kaum ein Camping-Kühlschrank ein delta T von über 30 Grad - egal, wie er betrieben wird (Gas, 220V, 12V
Hinterlüftung mit zwei Kiemenblechen (ggf. mit Ventilatoren) ist fast unumgänglich
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
meines Wissens schafft kaum ein Camping-Kühlschrank ein delta T von über 30 Grad - egal, wie er betrieben wird Heute sind 40 Grad üblich! Gestern einen neuen Katalog bekommen, da stehts drin.
Posts: 340 |
hallo, mit dem strom den die lüfter verbrauchen kann man schon eine kompressorbox betreiben.
gruß gisli
gruß gisli
hallo, mit dem strom den die lüfter verbrauchen kann man schon eine kompressorbox betreiben. Witzbold! Von welcher Sorte Lüfter redest Du?
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Und Du?Was ist denn das auf dem Bild?Eine Schreinereiabsauganlage,waswas??? Beste Grüße,Dietmar
Burgerman
Burgerman
gruß gisli das halte ich für ein Gerüst ähh, Gerücht pro Proppeller 40ma Stromaufnahme, habe ich im Modellbaulabor gemessen so, und jetzt zeig mir nen Kompressor mit 80ma Stomaufnahme. anders, 0,8 Ampere. Ausserdem ist die Stromaufnahme eigentlich Wumpe. während der fahrt > Döföndör mit 100 A Lichtmaschine Campingplatz > 230V, min 6 A Wallachei, Gasbetrieb > kein Proppeller nötig
Posts: 45 |
>>> so, und jetzt zeig mir nen Kompressor mit 80ma Stomaufnahme. anders, 0,8 Ampere. <<< Genauer : 0,08 Ampere !! Den Kompressor will ich auch haben Manfred
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
