Seite 1 von 2 1 2
#347452 28/08/2009 18:57
Unser Kater scheint älter zu werden und mußte beim Sprung auf sein/mein heiß geliebtes Stoffverdeck noch einmal "nachfassen". Ergebnis: Die Andeutung eines ca. 1 cm langen Risses.
Noch sieht die Sache ganz vertretbar aus, wird aber mit der Zeit sicher ganz aufreißen, wenn nichts gemacht wird.
Frage: Gibt es Erfahrungen mit dem Kleben eines Stoffverdeckes, welcher Kleber usw.?
Nähen kommt für mich eher nicht in Frage. Da macht man mehr kaputt, als daß es hilft.
Kunststopfen vielleicht (da hat mir mal einer für 15 Mark den Anzug geflickt, ich hab die Stelle nicht wiedergefunden). Aber wenn ich da mit ´nem versifften Landy aufschlage, werde ich wohl eingesperrt.
Also Kleben! Aber mit welchem Kleber?
L
liphpip
liphpip
L
zelt oder segelmacher in deiner umgebung müsste das doch wissen.
würd ich mal fragen.die haben mir bei meinem dachzelt und der abdeckplane auch immer sehr zuverlässig geholfen.und das immer fürn 5 oder mal n 10er in die kaffeekasse.
gruß liphpip
#347676 30/08/2009 19:36
B
schreckt vor nix zurück
B
Ich hatte mein Canvasverdeck zuerst mit Textilfaserkleber geklebt, die Flecken flogen recht bald weg, spätestens während der vierten Regenfahrt.
Dann nähte ich es, das hielt zwar besser und länger, aber die rissen dann auch weg.
Probiert hatte ich einiges was so empfohlen wurde wie sauteure Prägniersprays, erwies sich als total wirkungslos,
irgendwelche Brühen, die über Tage auf dem trockenen Verdeck einwirkten und angeblich Dichtigkeit bescheren sollten,
so richtig zufriedenstellend und langfristig war nichts.
Das Verdeck war letztendlich mit seinen damals 6 Jahren unter prallen Sommersonnen und klirrender Winter- und Schneeeinwirkungen am Ende.
Bei einem Planenheini war ich auch, der hatte so wie er sich gab noch weniger Ahnung als ich.
Ein anderer empfahl mir einfach ein neues Verdeck, weil das Abdichten eine unendliche Geschichte sei.
erst ein Bügelstoff, den in verschiedenen Farben gibt, bei www.fritz-berger.de
dann **Seam Griep Nahtdichter** noch an die Stelle. Mehr dürfe nicht zu machen sein.
Ralf
moin,
ich habe mit einem sehr dünn eingestelltem Schaumpolsterkleber Leinen über die Risse geklebt.
Das Verdeck war optisch eh schon durch, da habe ich das genommen was da war.
Der Kleber ist ein Kontaktkleber, Pattex ist auch ein Kontaktkleber.
Die Konsistenz war wie Sirup, und leider auch hell Rot.
Das hat fast ein Jahr gehalten und blieb auch elastisch.
ranx2
vielen Dank für die Hinweise ...
Nach Besprechung mit einem Segel- und Planenmacher hier vor Ort bieten sich mir zwei Alternativen (mit Neubeschaffung drei):
- Plane ab, mit der großen Nähmaschine paar mal über den Riss huschen. Bei der Gelegenehit könnte auch das blinde Heckfenster ausgetauscht werden. Gesamt Arbeitslohn für ca. 1 - 1,5 Stunden
- Plan dranlassen und, wie von mir bereits spaßeshalber erwähnt, "kunststopfen". Das werden wir auf jeden Fall mal an unauffälliger Stelle probieren.
Mit Kleben hatte der Fachmann bisher keine guten Erfahrungen. Beim Aufnähen von Flicken, was prinzipiell auch immer möglich ist, würde ein bereits altersschwaches Gewebe häufig an der Naht einreißen.
Ich melde mich, wenn ich meine, mit der Reparatur fertig zu sein.
Gibts für die Schüssel nicht noch ein gutes, dickes altes Canvasverdeck, so wie bei der Serie? Da hat die Katze perfekten Grip und nichts reisst.
Hi Foristen/Näher und Kleber,
also einen Gruß an den Planenmann, wenn das Aufnähen von Flicken nicht dauerhaft scheint, weil die Plane morsch daherkommt, dann ist auch ein drübernähen über den Riss nicht haltbar, weil im selben morschen Material erstellt und zudem nur in einem sehr engen Bereich um den Riss (Schwachstelle) selbst herum möglich.
Ich habe sehr gute und HALTBARE Ergebnisse erreicht indem ich erst einen großzügig zugeschnittenen Flicken vernäht habe und zusätzlich mit Nahtdichter vermummte.
Viel Spaß, Gruß Klaus
endlich Zeit, sich der Sache anzunehmen...
Beim Abnehmen der Plane fällt auf, daß diese im Bereich des Scheibenrahmens oben in so ´ne Nut eingestopft wurde. Gehe ich recht in der Annahme, daß ich die Plane nach der "Reparatur" mit ´nem kleinen Hölzchen o.ä. einfach wieder reinklopfen kann oder muß ich mich da auf etwas größeres vorbereiten.
Germanys Next Top Mechanic
1. bei einem 1cm Riss würde ich den Rissversiegler für baumwollzeltplanenstoffe z.B. von Berger o.ä. benutzen. Hält super das Zeug,ist transparent und wird von hinten aufgetupft und somit der Riss a) abgedichtet und b) gegen Ausfransen gesichert.
2. Das Folienfenster lässt sich ganz einfach selbst wieder aufarbeiten, da gibts eine Politur für und das ist so einfach wie Lackpolieren.....
3. in der Plane ist eine Kederschnur und somit kannst du die Plane in die gesäuberte Nut von einer Seite anfangend einfach einziehen/schieben....
Seite 1 von 2 1 2
LR110
LR110
im tiefsten Oberbayern
17,598,786 Hertha`s Pinte
7,411,979 Pier 18
3,494,808 Auf`m Keller
3,340,131 Musik-Empfehlungen
2,512,434 Neue Kfz-Steuer
2,323,055 Alte Möhren ...
0 members (), 508 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
