Posts: 198 |
Hat jemand Erfahrung mit dieser (oder einer ähnlichen) Lösung? http://www.mad-suspension.co.uk/interactive.htmGruß Sebastian
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also ich kenne von MAD nur die Zusatzfedern, die kleinen blauen, die werden erst wirksam wenn die Serienfedern bereits einen Einfederweg gemacht hat. Meine Erfahrungen gerade bei vollbeladenem Fahrzeug waren super.
Posts: 198 |
was für Federn hast du denn von Haus aus drin? und welche MAD Feder hast du? Teilenummer? Ich finde in deren Katalog bei den Blauen den G nicht in der Auswahl... Gruß Seb
PS: Ich hab die weissen Federn (Schlechtwegepaket)
Seb
meine Erfahrungen beziehen sich leider nicht auf den G.
Posts: 26,379 Likes: 134
Posts: 26,379 Likes: 134 |
Ich verschiebe das mal in den allgemeine Forum für Geländewagen-Technik, denn ich denke, da lesen das mehr Leute.
Neulich hab ich nen Landy mit sowas gesehen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, ich kenne auch einen Landy mit sowas.
Wir haben sowas manchmal an Wohnmobilen.
Ab und an hatten die Dinger aber auch ein Löchlein.
Selbst gefahren und verglichen habe ich die Luftsäcke aber noch nicht...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
die dinger sind ansich ganz gut, für die strasse ! wenn es härter wird, streikt das material. schau mal, ist bei mir passiert -> http://www.viermalvier.de/ubb_porta...uh_gluck_gehabt_und_rechtzeit#Post337057
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Im Defi hatte ich die Monroe Niveau-Lift Stoßdämpfer. Haben sich bis ans Ende der Stoßdämpfer Lebenswerwartung gut geschlagen. Gab nie Probleme damit.
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Wann endet denn die Monroe-Lebenderwartung?
Wann endet denn die Monroe-Lebenderwartung? Bei meinen hat irgendwann (imho ca. 5 Jahre und 150tkm) die Stoßdämpferwirkung nachgelassen. Die Luftbälge waren noch dicht, aber an der Oberfläche leicht rissig. Zwischen min. und max. Luftdruck liegen übrigens 5 Höhenzentimeter oder 400kg Zuladung. http://www.rainer4x4.de/nlifthtm.htm
270
Themen44,254
Posts671,756
