Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
auf Grund familiärer Veränderungen muß der Landy wieder einmal umgebaut werden. Der Ausbau des Kofferraums des 110 SW Td% ist zum Großteil rausgeflogen und eine Original-Sitzbank auf der Beifahrerseite wieder reingekommen. Auf dieser Bank sitzt nun der älteste Sprößling. Nun will ich das Ersatzrad (255er BFG MT) nicht mehr an der Hecktür haben, da es sich mit der kommenden Anhängermimik nicht verträgt. Auf die Haube soll es auch nicht, aufs Dach schon gar nicht.
Wo also hin damit?
Daher die Frage:
Gibt es einen Reserveradhalter der hinter den Rücksitzen des 100er SW das Reserverad parallel zu der Sitzbank fixiert?
Damit würde dann auch noch ein Sitzplatz der rechten Längssitzbank erhalten bleiben.
P.S.: Schweissen kann ich nicht, denn wer klebt schon mit flüssigem Metall????
The Author Formerly Known As M.....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Du hast doch eh schon keinen Platz in der Karre! Daher würde ich den auf jeden Fall irgendwie aussen am Auto transportieren!
Posts: 285 |
Wie kommst Du denn darauf?
Am meisten Platz war durch die Menge an Isomatten, Schlafsäcken etc..., sowie die Kühlbox belegt. Wenn das alles im Hänger ist, ist die Karre fast leer....
Das Rad sitzt auch so dann nahezu auf der Achse, was ich von der Gewichtsverteilung für einen schönen Nebeneffekt halte.
Gibt´s jetzt so´n Träger oder nicht.
Oder passt gar das Teil aus dem 90 Softtop?
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
- Ich glaube, nein. - Das vom 90SoftTop - ich kenne es nicht genau. Haste mal ein Bild aus´m Net ? - Beim 110SW hast Du nicht das Schott, auf dessen Rückseite man das Rad gut befestigen kann. Glaube, neuere Autos haben kein ganzes Schott mehr, sondern mehr so eine Strebe (werde alt .. bzw. mein Wissensstand veraltet immer mehr. Schluchz). Auch daraus ließe sich was basteln. Die Hardtops hatten innen auf dem Radkasten mal eine Mulde, in die man das Rad senken konnte. Ich habe ein Bild "vor Augen", bei einem Rechtslenker, wo das Rad sinnvollerweise hinter dem Fahrersitz "stand". Im Grunde würde es sich bei Deinem SW "gegen die hintere Seitentür lehnen". Nach dieser Art könnte man das Rad vielleicht seitlich im Laderaum hintstellen, so daß es sich gegen die Laderaumseitenscheibe lehnt. Günstigerweise links, weil dann die Sicht beim Abbiegen nicht so eingeschränkt wird; auch wenn dann die Gewichtsverteilung etwas leidet (denn das Rad wäre ja ein kleiner Gegenpol zum Fahrergewicht. Zumindest wenn man so aussieht, wie ich ). Und, naja, Du wirst das mit der Hecktür schon richtig schreiben. Immerhin hast Du das Teil vor der Nase. Das Rad von dort aber wegzunehmen, ist irgendwie anachronistisch. Alle Anderen (ok, ich übertreibe) tun es genau dorthin. Schonmal, weil es a) dort von Rover hingepackt wurde, b) das Rad im späteren Alltag durch seine Sperrigkeit im Ladeabteil doch nervt und c) die auf der Hecktraverse abgestützte Halterung i.d.R. durchaus stabil konstruiert ist. Daß das mit einem Anhänger nicht kompatibel ist, höre ich (so ein Thema allerdings nur äußerst passiv verfolgend) zum ersten Mal. Das ist doch viel zu hoch, um mit der Deichsel zu kollidieren. Oder ? (schick´ doch mal ein Bild hierher, damit auch ich Querkopf einsehe, daß Dein Rad wirklich nur nach innen kann ).
Posts: 285 |
Das Rad sollte parallel zu der "normalen" Rücksitzbank sein, da ich auf der Fahrerseite auf dem hinteren Radkasten eine Alubox habe, die auch dort bleiben soll. Auf dem anderen hinteren Radkasten sitzt unser Ältester.
Das Problem mit dem Ersatzrad ist, dass dieses an der Unterkante mit dem Handbremshebel des Hängers kollidiert, wenn die Hecktür geöffnet wird.
Kann leider keine Photos machen, der Anhänger war vorerst leihweise....
Posts: 16,049 |
moin, was passiert wenn du so eine Halterung von Innen auf die Tür schraubst ?
Posts: 285 |
Hallo Ranx,
der Platz innen in der Tür ist bereits mit Wickeltisch (Küchenboard) und diversem Werkzeug belegt. Ausserdem würde die Tür nicht aufgehen, da ein 255er MT einen größeren Durchmesser als die Hecktürbreite hat.
Posts: 535 |
kann man es nicht wie beim wolf von aussen an die seite machen? wahrscheinlich müsste dann aber die seiten scheibe weichen und die unterkonstruktion in form des überrollbügels fehlt.
Burgerman
Burgerman
Frag mal bei @Gsmix / Daur an.
Der hatte jetzt sowas mal mit Ersatzrad für innen gebaut.
Posts: 285 |
Hab´ ihm mal ´ne PN geschickt.....
Hat irgendjemand ein Bild der aktuellen Lösung im 90er Softtop?
1 members (Abenteuertruck),
554
Themen44,248
Posts671,694
