Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
OK, letzter Vorschlag: 7,5er als Notrad auf die Haube vorne, Ersatzrad für Männer auf / an den Anhänger. So wird es gemacht! Beschlossene Sache!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
wohin fährt man eigentlich mit einem solchen anhängsel? Anhängsel haben für mich den Vorteil, das man die abkoppeln kann um dann nach Lust und Laune mit Zugfahrzeug die Gegend zu erkunden, in den Kavango hab ich mich jedenfalls verknallt , leider finde ich auf der Homepage des Herstellers Echo4x4 nur technische Daten deshalb @ TAFKAM schon irgendwelche Erfahrungswerte mit Kavango ?, lohnt sich finanziell der Import aus SA oder doch lieber CTC-Parts, wo liegt der Preis in der Basisausstattung, gerne auch per PN
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
OK, letzter Vorschlag: 7,5er als Notrad auf die Haube vorne, Ersatzrad für Männer auf / an den Anhänger. So wird es gemacht! Beschlossene Sache! Nicht so voreilig..... Der Wagen hat ein Ersatzrad und der Hänger auch. Ich fahre nur mit absolut vollwertigen Reserverädern auf Tour, alles andere ist am falschen Ende gespart. Es geht mir nicht darum ob das Rad dahinkommen soll, das steht fest, ich suche eine Lösung wie.....
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 285 |
deshalb @ TAFKAM
schon irgendwelche Erfahrungswerte mit Kavango ?, lohnt sich finanziell der Import aus SA oder doch lieber CTC-Parts, wo liegt der Preis in der Basisausstattung, gerne auch per PN Hast gleich Post....
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Das Rad müsste minimum 30 cm höher, die Nachteile hast Du schon beschrieben. Zusätzlich geht das vordere Ausklappzelt am Hänger genau in Richtung Ersatzrad auf und stützt sich auf der Deichsel ab. Ich möchte aber nicht bei jedem Nachtstopp den Hänger abkuppeln müssen.
Werde morgen mal beim LR-Dealer vorbeischneien und mir die diversen Lösungen der verschiedenen Modelle begucken. Dann frag ihn doch mal nach dem Erweiterungsteil für die AHK des 130ers.Da kommt der Kugelkopf ca.15cm weiter nach hinten,weil bei dem ja die Ladewanne hinten übersteht.
Posts: 285 |
Dann frag ihn doch mal nach dem Erweiterungsteil für die AHK des 130ers.Da kommt der Kugelkopf ca.15cm weiter nach hinten,weil bei dem ja die Ladewanne hinten übersteht. Gute Idee, denn ein paar cm muss ich trotz dem Rad innen noch nach hinten...... Danke....
Posts: 8,724 |
ein 7,5er sehe ich durchaus als vollwertiges E-Rad.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
ein 7,5er sehe ich durchaus als vollwertiges E-Rad. Ist es auch! Bei den Tagestouren, die ihr fahrt....
Posts: 285 |
Ist es nicht.....
Es kommt mit, was drauf is.....
Basta.....
Welche Tagestouren meinst Du ?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ksar Ghilane und einmal rum...
1 members (WoMoG),
262
Themen44,254
Posts671,760
