Posts: 61 |
wieder mal aerger mit der elektrik hallo devendergemeinde hab wieder mal ein problem mit dem strom plötzlich geht kein licht mehr alle sicherungen o.k dann neuen lichtschalter eingebaut die begrenzungslichter gehen die lichthupe auch habe den ganzen kabelbaum auseinandergenommen alle anschlüsse ok kann es an den relais liegen oder weis mir jemanden einen rat hatte vor 2 jahren einen kabelbrand gruss amutz
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Abblend-/Fernlichtschalter? Viel mehr bleibt ja nicht.
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Gehen die Begrenzungsleuchten bei Schalterstellung Abblendlicht aus ist es der Lichtschalter.
Bleiben die Begrenzungsleuchten bei Schalterstellung Abblendlicht an kann es am Relais im Sicherungskasten über dem Getriebetunnel liegen. Dort muss ein Relais, beim Einschalten der Zündung, anziehen. Das Relais sorgt dafür das das Abblendlicht bei ausgeschalteter Zündung aus geht.
1 members (Karsten61),
514
Posts671,700
