mitreißender Liedermaker
Posts: 297 |
Kann mir jemand sagen ob sich die Bauform der Dieselpumpen für die Modellreihe ab 2002 geändert hat. ??? Wenn man sich die Einstellungen im Steuergrät mal anschaut gibt es verschiede Fuel Tune ID ´s die man einstellen kann. Kann mir jemand dazu was sagen ?
liebe Grüße Strunzi :-P
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Soweit ich weiß, hat sich die Bauform nicht geändert..
Posts: 159 |
Soweit ich weiss sagt die Fueltune ID dir eigentlich nur den Softwarestand derjeweiligen Fuelmap. Landrover hat da ja unter anderem versucht z.B die Drehmomentschwäche im unteren Drehzahlbereich in den Griff zu kriegen. Gibt natürlich auch Unterschiede in den Fuelmaps in Bezug auf Länderkennung (also Spritqualitäten usw.), Fahrzeug (Def-Disco) Alle älteren und neueren Defender laufen aber mit den aktuellen Fuelmaps problemlos (z.b. allen Nanocom). D.h. auf einem neuen Steuergerät funktionieren alle Fuelmaps auch auf den älteren Motoren. Fuelmaps von älteren Motoren (also mit altem MSB-Steuergerät) sind mir noch nicht unter die Finger gekommen. Die MSBs lassen sich ja auch nicht auslesen wenn nicht ein anderer Chip drauf ist. Du kannst aber eine Fuelmap mit Softwarestand eines 2008er Defenders problemlos in einem 2000er Defender laufen lassen. Beim Nanocom sind diese vorgefertigten Fuelmap und Settingmap eh gleich miteinander aufzuspielen. Beim Rovacom muss man halt noch aufpassen, das Fuel- und Settingsmap zusammenpassen...
(Hast übrigens ne PN)
Lucky
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Lucky Echt? Sind der Storm-Motor un der Transit-Motor echt so ähnlich?
Posts: 159 |
OK ok ok...
Wir reden ja von MJ...
also bis Bauende Storm-TD5, (ohne *wanker*-TD4) alter Korinthenkacker.... :-)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also bis MJ 2006...
Posts: 159 |
Genau. Und dann ab MJ1998 (natürlich auch nur der Storm) und nicht wie in meinem Beispiel 2000 genannt, oder?
Lucky
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Genau! Aber 2000 stört mich nicht, da ich solch einen habe... Folglich beginnt die Zeitrechnung für mich 2000...
Posts: 159 |
Eben ich auch 05/2000. Zeitrechnung ab 2000.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Na dann sind wir uns ja wenigstens einmal einig...
1 members (toyotom),
342
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
