#350038 12/09/2009 21:22
tasso Offline OP
... und mal wieder eine Frage an die G-escheiten:
Nach einem Wechsel von 255/75 R 15 Goddyear Wrangler (ab Werk) auf 31x10,5 R 15 BFG passt die Original-Reserveradhülle A 463 890 03 08 um's Verr... nicht mehr auf den Reifen. Luft 'raus und Trockengleitmittel: alles zwecklos! Nichts zu machen. Deutlich feststellbar die 'Materialknappheit'.
Sternemann freundlich aber überfordert ('Das ist genau die Hülle für ihre Fahrgestellnummer...')
Gibt's diese Hülle nicht auch größer? Immerhin kommen die meisten G's mit größeren Schlappen daher. Als Originalteile-Freak hätte ich schon gerne wieder diesen Überzieher mit dem guten Stern am Heck oder evtl. diesen Plastiktopf, der nach letztem Stand aber leider nicht in die Alu-Felge passt.
Ein Edel-Metall-Cover soll es am 461er nicht sein.
Dennoch irgendwelche hilfreiche Teilenummern parat?
Danke vorab
Tasso
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
P
P
Hallo ,
da gibt es dann noch 04 08 für 7,00x16 und 05 08 für 7,5x16
Dürfte aber alles nicht so recht passen ,weil zu schmal .
Oder du hängst dein Rad mit einem anderen Halter andersherum ans Auto , dann brauchst du keine Hülle .
So long
Arno
Hallo Tasso,
die Stoffhüllen, die es sonst noch gibt, sind alle schmaler. Edelstahl steht aber auch dem 461 gut wink
DaPo #350059 13/09/2009 08:16
Zauberlehrling im Gaswahn
Gab es nicht mal bei Woick Universalhüllen in utopischen Größen?!Mit nem Fenek hinten drauf..
H
HT1
HT1
H
ORC hat eine gute Hülle im Angebot, die wird für den Reifen gefertigt.
Oder die MB-Hülle für die 265-60-18 Reifen von den aktuellen G's.
#350137 13/09/2009 17:39
tasso Offline OP
@ Alle: Wie immer prompte Hilfe - herzlichen Dank, wird alles verfolgt!
zuerst @ Padane: 'Schöne' Seite aussen mit anderem Halter wäre sehr sympathisch - gibt's da was Fertiges oder etwas zum selbermachen (z.B. Verlängerungsstücke für die zu 'kurzen' Stehbolzen o.ä.)?
Tasso
Hallo tasso,
hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem.
Habe mich für die kostengüstige Restverwertung entschlossen.
Habe von der Platikscheibe außen ca 2-3cm abgeschnitten.
Vielleicht gefällt es ja.
Gruß Jürgen
Reserverad Abdeckung
P
P
Hallo ,
es gibt da was fertiges .
Guckst du unter : www.G-Freunde.de , dann unter Teile "diverses"
So long
Arno
defenderlover
defenderlover
Bremen
17,603,947 Hertha`s Pinte
7,417,126 Pier 18
3,495,300 Auf`m Keller
3,340,830 Musik-Empfehlungen
2,513,212 Neue Kfz-Steuer
2,323,422 Alte Möhren ...
3 members (toyotom, Schrauber Alex, MichiGap), 309 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,252
Posts671,720
