Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Willst du eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten?
Posts: 16,049 |
Kannst du eine Gegenfrage mit einer Frage beantworten ?
Ich glaub,ich weiß jetzt,was du mit dem Fallobst machst.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
also innen hat ichs anfangs auch mal. Ist meines Erachtens die allerschlechteste Lösung, braucht einfach zu viel Platz
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Also Platz is je eine Sache. Wenn jemand meint der Reifen stört vom Platz her nicht dann nur zu. Was mich aber mehr stören würde wäre der Gedanke das ich einen evtl nassen, dreckigen Reifen innen transportieren muss. Is ja nicht so das es nie regnet oder schneit, etc. Ich möchte den Siff eigentlich ned im Auto haben wenn ich's auch vermeiden könnte.
Ja ja ja, ich weis, nur die Harten kommen in Garten. Aber, ne, das brauch ich echt ned.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Also Platz is je eine Sache. Wenn jemand meint der Reifen stört vom Platz her nicht dann nur zu. Was mich aber mehr stören würde wäre der Gedanke das ich einen evtl nassen, dreckigen Reifen innen transportieren muss. Is ja nicht so das es nie regnet oder schneit, etc. Ich möchte den Siff eigentlich ned im Auto haben wenn ich's auch vermeiden könnte. Es kommt hinten auch noch eine Gummimatte rein, so wie im restlichen Auto.... Ich habe 4 Jungs, was meinst Du wer da am meisten Dreck ins Auto schleppt? Das Rad oder die Rasselbande?
The Author Formerly Known As M.....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Darf man eigentlich Personen im Gepäckabteil mitnehmen, wenn kein zweiter Ausgang vorhanden ist? Bei Womos verboten. Wo steht das? Die Aussage ist so nicht richtig!
http://www.tuev-nord.de/SID-208B0494-F711B996/de/verkehr/Tuning_Anbau_Umbau_3058.htm"Ich will hier raus Wenn es gefährlich wird, wollen alle Passagiere schnellstmöglich raus. Halten Sie ihnen mindestens zwei voneinander unabhängige Fluchwege offen, die auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten liegen. Als Fluchtwege gelten Türen, Fenster und Luken mit einer Öffnungsfläche von mindestens 0,65 m². Die Mindestbreite beträgt 0,5 m, die Mindesthöhe 1 m."
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Auch falsch! Was ist denn zum Beispiel mit vielen Waschräumen? Die haben oftmals kein Fenster! Fenster sind nur in Frankreich im Waschraum notwendig! TÜV hat halt nicht immer recht.. "...die Mindesthöhe 1 m..." Zeig mir bitte mal solch ein Fenster...
Auch falsch! Was ist denn zum Beispiel mit vielen Waschräumen? Die haben oftmals kein Fenster! Fenster sind nur in Frankreich im Waschraum notwendig! TÜV hat halt nicht immer recht.. "...die Mindesthöhe 1 m..." Zeig mir bitte mal solch ein Fenster... Fährst du im Waschraum mit? Dann hast du ja bestimmt einen Link zu Vorschriften, die etwas anderes über die Mitnahme von Personen,im abgetrennten Wohnteil,sagen.
Themen44,254
Posts671,761
