Posts: 85 |
Seit kurzem dreht mein M102 nicht wie gewohnt ca. 800 rpm/min,sondern rund 1100 rpm im Leerlauf.Der Warmlaufregler ist es nicht. Da der G einen nachgerüsteten Wurm-Kat(funzt seit drei Jahren störungsfrei und führt zu 150.- Steuer/Jahr) drin hat,ist da etwas mehr elektronischer Steuerkram drin. Nach mehrmaliger Durchsicht konnte ich weder abgegangene Unterdruckschläuche lose Kabel oder ähnliches feststellen. Im Teillast und Lastbetrieb verhält sich das Motörchen unaufällig.Der Motor hat die KE-Jetronic. Wie kann ich prüfen ob der Leerlaufregler richtig funzt? Vorab Danke für eure Tipps!
Kamil
Posts: 59 |
Hallo Kamil, ich kann leider nichts zur Lösung deines Problems beitragen habe aber eine Frage. Ich habe einen 230GE Baureihe 463 und suche seit Jahren schon eine Nachrüstmöglichkeit. Hr.Wurm hat mir erklärt, dass er den Kat nur für die Baureihe 461 anbietet. Hast Du einen 461er, oder gibt es inzwischen auch für den 463er eine Lösung? Gruß Stefan
If you cross mountains, there are more mountains.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Nein keine! "Schuld" ist das Doppelrohr nach dem Krümmer.
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Der Zusatzluftschieber(Leerlaufsteller) hängt! Ausbauen (wenn der Motor wieder 1100 U/min macht und nachsehen wie weit der Offen steht. Oder mal kurz drauf klopfen wenn im erhöhtem Leerlauf. Wenn dann LLDZ runter geht war er es.
Ansonsten: Gaspedal/Gestänge hängt!?
Posts: 85 |
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich hab ein 460 iger. Für den und den 461 iger gibts den Wurm-Kat.Rene deine Aussage bezieht sich auf den Nachrüstkat? Gaspedal und Gestänge läuft frei. Ich werde de4n Hinweisv mal versuchen. Vielen Dank an Klaus.
Ja, Kamil, ich bezog mich nur auf die Frage vom G-artenfreund. 460er und 461er geht- 463 nicht, da ein Doppelrohr nach dem Krümmer. Also dort, wo der Kat hinkommt.
Bei mir lief der Wagen nach dem Kat- Umbau wunderbar, aber Hr. Wurm hat ja auch die Düsen gewechselt und alles eingestellt. War halt der Vorteil wenn man "Entwicklungsfahrzeug" war.
Gruß René
Posts: 73 |
An meinem 230 GE hatte ich das gleiche Problem. Der Luftmengenteiler war defekt. Nicht ganz billig, das Teil...
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
es gibt keinen Luftmengenteiler.
Posts: 498 |
Hallo Eine KE hat keinen Warmlaufregler sondern einen Elektrohyraulischen Drucksteller. Das Teil am Luftmengenmesser was desöftern kaputt geht ist das sogenante Stauscheiben- poti ( Schwarze Teil mit 3 Anschlüssen ) das gibt es regulär nicht bei MB aber bei Bosch Wenn das def. ist sägt er,Gas bleibt hängen ,erhöhte Leerlaufdrehzahl oder kann nach dem starten wieder ausgehen. Bei der Einstellanleitung Handelt es sich zwar um einen W 126 M103 aber beim M102 ist es im Grunde das gleiche, wie das mit der Kat Nachrüstung alles Zusammenspielt ist ein anderes Thema ,da diese Bescheibung ja für Serienmäsige G-Kat ist aber vielleicht hilft es Dir etwas weiter . Guckst Du ----> http://www.wochelen.de/w126/fuchs_poti/fuchs_poti.htmlMfg Norbert
Bochum, NRW, Deutschland
366
Themen44,254
Posts671,750
