Posts: 1,167 |
N´abend,
Meine Holde berichtete soeben von einer Odyssee mit´m Landy heute. Stadtverkehr, stopp & go, rechts vor links, kuppeln, Kupplung bleibt unten - nüscht geht mehr. Pedal schnalzt nach einigen Sekunden hoch. Noch mal kuppeln, Gangwechsel kaum noch möglich, Pedal bleibt unten, kann nur mit´m Fuß hochgehoben werden. Ich hab mir das Problem noch nicht angesehen, berichte nur live vom scheinbaren Desaster laut Erzählung. Wat könntn das sein? Größeres Programm und wie komm wer jetzt inne Werkstatt so nur im ersten Gang?
Hilfeeeeeeee!
So als Anhang: Vor ein paar Tagen siffte es schmierig da unten raus auf den Teppich...
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
Posts: 165 |
Geberzylinder inn´Dutten?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
DOT 4 auffüllen und weiterfahren oder zur nächsten Werkstatt..
Posts: 1,167 |
Morgen zusammen,
so, folgendes: völlig versifftes Kupplungspedal lässt sich relativ einfach (Feder korrekt dran) nach unten drücken und bleibt da auch. Hochziehen geht auch, bleibt auch oben. Füllbehälter ist sichtbar leer, bzw. am ausgestreckten Zeigefinger unten feucht! Reicht, wie von Fendi vorgeschlagen, DOT4 nachkippen oder muss man da noch entlüften, pumpen (schrauben, beten, fluchen...)? Ich erinnere mich an ähnliche Szenarien vor Jahrhunderten, als wir an Golf und Co die Bremsen gemacht haben....... Zur Werkstatt würde ich am Montag gerne ohne großes Aufsehen, sprich Abschleppen, Verkehrschaos, 35km im 2. Gang, auf eigener Achse fahren... oder ist da zuuuufällig jemand ab HG in Richtung Butzbach unterwegs und zieht mich hin? (Hüstel)
Greetz und schönes WE
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
auffüllen > probieren, ob's wieder pumpt > werkstatt
auffüllen > wenn's nicht pumpt > ADAC
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
So wie Selbermacher sagt. Auffüllen und ganz viel pumpen. Irgendwann spürst du wieder ein wenig Gegendruck. Kannst dann losfahren gen Butzbach. Im Laufe der Fahrt wird der Pedalweg wieder richtig gut. Zumindest, wenn du Glück hast. Solange nur oben der Behälter leer war, entlüftet sich das System soweit wieder selbst.
Falls du dir während der Fahrt unsicher bist, halte einfach nochmal an und schau dir an, wieviel DOT4 noch drinne ist. Gegebenenfalls noch ein wenig auffüllen...
Viel Erfolg!
Posts: 3,230 |
Ruf mich an !
Ich schlepp Dich ab !
Ralf
Posts: 1,167 |
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
geber und nehmerzylinder am besten zusammen austauschen.
1 members (user108),
322
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
