Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde, muß den Siri am besagten Zahnrad tauschen, aber das Ding will nicht freiwillig von der Achse. Nun hat das Teil drei Bohrungen, an denen man einen Abzieher befestigen könnte (siehe Rainers Bild unten) LR benutzt dafür ein Spezialwerkzeug. Welche Schraubengröße kommt aber da rein? Eine 6er-Schraube paßt gerade eben gleitend in das Gewindeloch (also Kernbohrung > 6mm), eine 8er-Schraube ist zu groß. Könnte das 5/16" sein oder 9/32"? Ich hab keine Schrauben zum selber probieren. Danke A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Hm, ich hab das Rad schon mit M6 Gewindestange aus dem Baumarkt gezogen. Normalerweise geht das allerdings händisch ab. Hm.
Posts: 641 |
Ich würde so salopp auch M6 sagen, habe aber das originale Spezialwerkzeug in der Werkstatt, könnte also bei Bedarf morgen mal nachschauen!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Niko, mach ma pitte!
Tanke
Das Rübenschwein
1 members (scardi),
440
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
