Posts: 597 |
Hallo Forumgemeinde,
möchte den Heckwischer gerne auf die Intervallsteuerung draufhängen...., aber auch den Ein- Ausschalter beibehalten. (Defender 110 TD4)
Wie und wo klemm ich den Heckwischer um ? ...bzw. was muß gemacht/geändert werden ?
Danke.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
für den Td4 ?
Relais AMR2341 kaufen, Hecktürverkleidung abmachen, Relais austauschen, fertig
beim Td5 muß am Relaissockel ein Kabel umgeklemmt werden
Posts: 115 |
@Walton verrätst du auch was man da umklemmen muss?! Ich würd meinem Td5 auch gerne ein Intervallmodus spendieren.
dnake lagavulin
beim Td5 am Relaissockel das grün-weiße Kabel von Pin 6 nach Pin 1 umklemmen
Posts: 165 |
Geht das beim 300er tdi auch?
Posts: 597 |
für den Td4 ?
beim Td5 muß am Relaissockel ein Kabel umgeklemmt werden Danke für die Info...... und "ja" für den Defender TD4 Wenn ich's recht verstanden habe dann hab ich mit dem Relaistausch die Dauerfunktion ausser Kraft gesetzt !? Die wollte aber auch beibehalten !
Posts: 1,891 |
>> Wenn ich's recht verstanden habe dann hab ich mit dem Relaistausch die Dauerfunktion ausser Kraft gesetzt !? Die wollte aber auch beibehalten ! <<
Hmm, wie soll das gehen, mit dem Originalschalter, der nur ein&aus kann?
Ein guter Ersatz ist ein *programmierbares* Intervallrelais, da kann man, wenn's denn wirklich nötig wird, ganz einfach eine sehr kurze Intervallzeit einstellen. Der Einbau ist leider etwas komplizierter, man braucht ein zweites Relais (z.B. das Originalrelais) als Hilfsrelais, hab's vor ein paar Jahren mal hier im Forum hier (glauch ich wenigstens, oder war's das Forum mit dem Bindstrich?) beschrieben.
Posts: 249 |
Posts: 332 |
beim Td5 am Relaissockel das grün-weiße Kabel von Pin 6 nach Pin 1 umklemmen Wo finde ich das Teil denn? In der Hecktür oder unter dem Beifahrersitz oder ganz woanders? Gruß AWo
Kunden die nicht "Billy-Boy gekauft haben, haben sich für "Alete" entschieden. =Diese Nachricht besteht aus 100% recycelten Elektronen=
beim Td5 am Relaissockel das grün-weiße Kabel von Pin 6 nach Pin 1 umklemmen Wo finde ich das Teil denn? In der Hecktür oder unter dem Beifahrersitz oder ganz woanders? Gruß AWo in der Hecktür, neben dem Wischermotor
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
