Seite 1 von 2 1 2
karakum Offline OP
Der mit der Feuerschale tanzt
Dies ist kein M.M. Schaden, aber auch einer, der zum Nachdenken zwingt:
Original geschrieben von atze
Mit unserem Bremi ging soweit alles gut – bis auf eine M16 Schraube des hinteren Stoßdämpfers, die es glatt abgeschert hatte. Gott sei Dank bekam ich den Gewinderest nach längerer Zeit wieder aus der Dämpferaufnahme raus und ein netter Namibianer schweißte mir aus einer alten Inbusschraube einen Ersatz......
Mir ging´s genauso, allerdings hielt die geschweisste Version auch nicht mehr lange. Stelle nach Reparatur die Beschreibung ein.
Das Beste kommt noch.
Four By Four
Four By Four
aha....
Stossdämpfer und M16 Schraueb gut zu wissen.
Ich werde dann mal so eine oder besser 2 dieser Schrauben
organisieren.
Wenn man die Wellblechpisten in Botswana und Namibia kennt
die ein Fahrzeug überdimensional beanspruchen kann man
davon ausgehen das ein solches Teil kaputt gehen kann.
Grundsätzlich machen mir solche Defekte die man im Voraus
kennt kein Bauchweh, da kann man sich ja Gottseidank vorbereiten.
Ich selbst habe schon bei "normaler" Fahrt ein ganze und neue Blattfeder am Toyota zerlegt, so übel sind die Pisten zum Teil in Namibia. Das war jedesmal spannend nach einer Tour zu schauen was man unteregs so alles verlor grin
Danke für den Hinweis!
Gruss Kurt
Vielleicht sollte man eher die Befestigung des Dämpfers mal überdenken wenn das scheinbar öfter defekt geht.
Es kann ja nicht die Lösung sein nur darauf zu warten dass ein (zu erwartender) Defekt auftritt.
Grüessle
Four By Four
Four By Four
Grüessle
Bleibt die Frage
wie definiert man öfter
2 von 10
2 von 100
2 von 1000
Gruss Kurt
1.ner
OK, bei ca. 48000 begannen beide hinteren Stoßdämpfer zu nässen und ich ersetzte sie. Dabei stellte ich fest, dass die Flucht in Fahrtrichtung ca um 8 bis 10 mm verschoben war und das die Gummis in den Dämpferaugen und die Dämpfer selber ausgeleichen mussten.
Mit entsprechend dicken Beilagscheiben habe ich also die Differenz ausgeglichen.
Möglicherweise war das auch der Ausschlag, da sich ja dadurch auch der Hebelweg verlängert hat und die 8.8 Schraube dies einfach nicht mehr ausgehalten hat.
Was mich ehrlich gesagt verwundert hat, ist die Tatsache, dass doch unheimliche Schläge auf die Stoßdämpferkomponenten wirken müssen - sonst hätte die M 16 Schraube wohl nicht geschwächelt.
Also: Schraube mitführen!
Darf ich an dieser Stelle nochmal anführen, dass wir uns wieder gegenseitig bestätigt haben, das richtige Basisfahrzeug gewählt zu haben. Es hat definitiv mehr Vorzüge als Nachteile.
Das Problem sind wohl schlicht und ergreifend die Herren Italiener, die ihre Aufgabe teilweise einfach zu schludrig und unüberlegt angehen.
Grüßle aus Bayern
Bernd und Maria
jou
@atze
kann ich so bestätigen,bei mir ist nicht die schraube gerissen sondern vorne die untere platte abgeschert an der der stossdämpfer aufliegt, wurde wohl ein bischen schweisnaht vergessen, :-))
aber ohne stossdämpfer gings auch ....... bis nach hause
(bis jetzt hat mich noch jedes auto nach hause gebracht, sogar mein landy damals)
stephan
karakum Offline OP
Bei mir wars zuerst die Schraube, die hin war. Nach der Schweisung war wohl das Material der Platte müde geworden, sodass nach der zweiten Serie Steppe auch die Platte brach. Wir fuhren, allerdings auf normaler russischer Strasse dann, ohne Stossdämpferunterstützung heim, rd. 2000 km. Was soll man sonst tun?
karakum Offline OP
Bremach, Bj. 2002, 96.000 km
[Linked Image von farm4.static.flickr.com]
Der Bolzen war gebrochen, in Samarkand geschweisst worden. Ungefähr 2500 km später brach dann die Platte.
Ersatz zu beschaffen ging nicht, da weder von den Iveco- Tiefkühlfahrzeugen noch von Gazel und Co. irgendetwas passen wollte.
Erich schickte mir die entsprechende Aufnahme, sicherheitshalber hatte ich für die linke Seite gleich mit bestellt. Nur gut, wie sich später beim Vergleich der Varianten herausstellte:
[Linked Image von farm3.static.flickr.com]
Dass sich Bremach inzwischen was gedacht haben muss, ist offensichtlich beim Vergleich der Materialstärken und Herstellverfahren...
Die Montage erfordert jedoch mehr:
- Die Federbriden sind nicht mehr M12 wie bei der Ur- Ausführung, sondern sind auf M14. Aufgrund der Materialstärke müssen sie 230 mm lang sein.
--> gibt´s natürlich in Moskau nicht. Also wieder was bestellt in Deutschland und mitgebracht.
Bei der Montage selbst mussten die 4 Löcher, durch die die Bride von oben geschoben wird, aufgebohrt werden auf 14,5 mm.
Der Rest war einfach.
FAZIT:
Bricht die Platte dieser Ausführung, bei Erich nicht nur die neuen Aufnahmen bestellen, sondern sich auch gleich um Briden M14x71mmx230mm kümmern. Der Bolzen, der den Stossdämpfer hält, ist immer M16, und muss auch extra geordert werden.
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Kommt mir bekannt vor!
Die eigentliche Ursache war jedoch, dass der Gasdruckdämpfer nach 70000 km kaputt gegangen ist und nicht weich, sondern steinhart wurde. Da musste die Platte brechen!
Ist in sonem Fall aber die beste Lösung. Habe die Platte dann mit einem U-Stahl verstärkt und 30000km später aus Ästhetischen Gründen gewechselt...
Gruß,
Stephan
Seite 1 von 2 1 2
dersalweyer
dersalweyer
Niedersalwey /Sauerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,678,429 Hertha`s Pinte
7,434,030 Pier 18
3,504,044 Auf`m Keller
3,356,661 Musik-Empfehlungen
2,521,627 Neue Kfz-Steuer
2,340,147 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 194 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,242
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
