Posts: 61 |
hallo defender gemeinde was haltet ihr von einem ome fahrwerk mit 5 cm höherlegung für meinen defender 90 habt ihr erfahrungen damit ist das fahrwerk härter oder weicher? gruss amutz
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
benutze doch mal die suchfunktion
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Die kann mit OME nichts anfangen.
Posts: 15 |
hallo defender gemeinde was haltet ihr von einem ome fahrwerk mit 5 cm höherlegung für meinen defender 90 habt ihr erfahrungen damit ist das fahrwerk härter oder weicher? gruss amutz Da gibt es verschiedene Abstufungen in der Härte
Weicher als Original wird das aber nie.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
OME=Old Man Emu?Oder was?
Posts: 8,679 |
Posts: 3,277 |
OME ist sicher nicht schlecht, aber Orginalfedern(HD) mit Dämpfern von Bilstein (top!) oder Monroe (Preis/Leistungs-Tip) ergibt auf jeden Fall eines der günstigsten, universellsten und besten Fahrwerke.
Grüße Christoph
Posts: 696 |
Salut, ich hab in meinem Landy I, der in Nairobi als mein Safari-Töff steht, OME Federn drin. Jetzt schieß mich tot welche?
Ich schau mal -------
Vorne sind´s 751 ( mit 9000er Warn, Equipe Winden-Bar mit A-Frame, allerdings wiegt der V8 weniger als ein Td5 ), hinten sind jetzt 763 drin, da es die 759 nicht mehr gibt. ( Die 759 waren deutlich weicher/flexibler aber locker nochmal 2-3 cm höher als die 763; immer unbeladen ) Ringsum hab ich Koni Heavy Track Raid Dämpfer für 5 cm Höherlegung drin. Sind/Waren perfekt bei: Heftigem Off-Road-Schraddeln in Le Puy ( F, Massive Central -Loire, echt heftig!!! ), Tunesien Sperrgebiet mit 250l Sprit Dachzelt uswuswusw. und bei unserer Transafrikatour von Weihnachten 2008 bis Feb. 2009 ( Seukendorf - Nairobi 12.000km in 6 Wochen ). Mittlerweile war ich im Huni/Juli wieder beim Landy in Nairobi und wir haben ne Runde Kenya/Tanzania gedreht, jetzt geht´s wieder für 3,5 Wochen runter und der Landy sthet dann in Malawi. Bisher keinerlei Probleme!!! Die Kombi kostet, ist aber gut und universell!!!
Grüße und happy rovering Stephan
2 members (RINO71, majus),
207
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
