Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Hi, bei denn 1-Bindestrich-offroadern fiel mir gerade mal folgender Thread auf: (Quelle) Es geht um ein Trennspray für elektronische Bauteile. "WetProtect". Passend wäre das schon, um z.B. ein Motorsteuergerät rasch mal zu "imprägnieren". Das Video ist gut. Besonder scharf finde ich, den Föhn als Pumpe zu benutzen. Guggstu-da
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Ich nehm immer ganz normales Hohlraumwachs. Tuts genau so und ist in meiner Werkstatt idR immer vorrätig.
das hätt´ ich mir jetzt primär nicht getraut. Weil ich nicht wüßte, ob das Lösungsmittel vom Wachs etwas anlöst oder das Wachs nicht am Ende etwas leitet (so wie das olle Öl im Kabelbaum der TDPfeif. Klingt so aber, wenn es positiv getestet ist, nach noch besserer (preislich, dauerhaft) Lösung.
(so wie das olle Öl im Kabelbaum der TDPfeif.) Motoröl enthält Russ und Metallabrieb. Beides ist leitfähig. Im übrigen sind die Beispiele in dem pro7 Filmchen getürkt! Zum einen würde der Sprühfilm auf den heissen Glühwendeln des Föns verbrennen. Zum anderen kommen in den gezeigten Elektrogeräten kleine Gleichstrommotoren mit Kollektoren zur Anwendung. Erstmal dringt das Spray dort nicht ein. Und würden die Kollektoren durch das Spray beschichtet und isoliert, dann würden die Motoren nicht mehr laufen. Also bitte NICHT nachmachen. Ist einfach nur lebensgefährlich und leichtfertig.
Posts: 8,679 |
Och, dem ein oder anderen würd ichs schon empfehlen...
1 members (Eskuche),
378
Themen44,245
Posts671,654
Mitglieder9,891
