liphpip
liphpip
was ist es für ein fahrzeug? bei meinem 300tdi kann ich über drei stecker im motorraum den kabelbaum nach hinten abzwacken. dadurch konnte ich recht gut eingrenzen das es irgendwas ist was nach hinten geht. nach langer suche hab ich den kabelbaum aus dem rahmen gezogen und dort den defekt gefunden. angefangen hat alles mit dem durchknallen einer sicherung(blinker usw.) später wurde es immer schlimmer und zischendurch hat die ganze elektrik gesponnen. im rahmen hatten sich 6 kabel zu einem verschmolzen....zum schluß. durch ruckeln und schütteln war die sicherung auch nicht zum durchknallen zu bewegen.beim fahren immer recht schnell.ich denke die stöße und bewegungen kann man durch ruckeln nicht nach machen. mein nerv gibs nachzulesen hier http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/335313/1
liphpip
liphpip
ich habs grad im profil gesehen.beim 300tdi müssten links hinterm motor so unter dem luftfilter drei stecker sein.zieh die mal ab.wenn dann die sicherung immer noch durchknallt beim fahren kanns nicht viel mit dem nach hinten gehenden kabelbaum zu tun haben.da der fast direkt nach den steckern im rahmen verschwindet klar das dann alles hinten nicht geht...
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
sobald ich mit dem lieben engländer FAHRE,patsch sicherung durch. Du hast nich zufällig nur nen Führerschein für am Tag fahren? *Duck&Weg*
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Und hast du schon was gefunden
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
nö,aber jetzt fliegt die sicherung schon wenn ich nur mit standlicht fahre.
Posts: 226 |
Den gleichen Sch...ß hatte mein Td5 auch. Bei mir hat der Lüftungsregler am Kabelbaum gescheuert! Vielleicht hilft's ja.
Gruß Michael
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
.... und bei mir wars der Abzweig zur AHK-Dose.
Scheiss Elektrikklimbim!
liphpip
liphpip
anhänger steckdose ist auch schön...war bei mir auch schon zu einem klumpen gegammelt und hat alle möglichen sicherungen gehimmelt.
ich tippe aber weiterhin auf den baum im rahmen.
habe mal das armaturenbrett zerlegt um mir den kabelstrang zu betrachten nix zu sehen ,aber als ich die armaturentafel abkekoppelt hab kam mir kurz ein kokelgeruch in die nase. aber zu sehen und beim abschnuppern ist leider nichts aufgefallen.
mir fällt da langsam der 5ltr.kanister benzin und ein feuerzeug ein...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dafür fehlt dir die courage.
steck' doch mal den heckkabelbaum aus.
Till
Bei der BÖZEN TANTE
317
Themen44,259
Posts671,804
Mitglieder9,898
