Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Ich habe an einer V-Deichsel folgende Auflaufeinrichtung:
Alko 161 S Typ A
diese ist nach Unterbauweise an die V-Deichsel angebaut.
Nun hätte ich gerne die Mimik per Ober-Aufbauweise montiert, um die Chose etwas höher zu bekommen.
Im Gegensatz zu anderen Auflaufeinrichtungen sind bei dieser im Internet zwei unterschiedliche Varianten für die beiden Anbauweisen zu finden. Ich sehe aber keinen Unterschied der beiden zueinander. Sind die beiden Teile also jetzt gleich oder nicht? Kennt jemand von Euch den Unterschied? Kann ich das Ding jetzt einfach obendrauf setzen und gut is´?
Dank und Gruß
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Der Unterschied dürfte in der Kröpfung des Handbremshebels liegen. Wenn man eine Aufbauvariante,unter die V-Deichsel schraubt, lässt sich oft die Bremse nicht ganz lösen. Umgekehrt sollte es gehen. Musst du mal umschrauben und auf Freigängigkeit prüfen.
Posts: 285 |
Danke....
Ich wollte nicht alles auseinandertüdeln, wenn es sich nicht lohnt. Der Handbremshebel steht auch jetzt schon in der "gelöst" Stellung unsinnig hoch. Kann man die Nullstellung verstellen ?
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
.....ich gehe davon aus, daß Du die Deichsel(die ganze chose) höher bekommen willst?? gruß thomas
Posts: 285 |
.....ich gehe davon aus, daß Du die Deichsel(die ganze chose) höher bekommen willst?? gruß thomas Das Primärziel ist es die Kupplung insgesamt höher zu bekommen, damit der Anhänger in Verbindung mit der "normalen" Anhängekupplung gerade steht. Momentan ist am Landy die höhenverstellbare Anhängekupplung verbaut, aber das sieht ja aus als ob einem Elefanten eine Leiter aus dem Hintern hängt Ausserdem ist das Ding ein "Erdanker". Daher ist die erste Aktion an der Deichsel die Einrichtung höherzulegen und dann den Rest durch größere Reifen hinzubekommen. Die Deichsel soll bleiben wie sie ist. Gruß
Ja dann schraub mal die vier Schrauben nach oben und schreib mal die Nummern der Auflaufeinrichtung und der Bremsenankerplatte auf,dann kann man kucken,welche Reifengröße max.geht.
Posts: 285 |
Auflaufvorrichtung:
Alko 161 S Ausführung A Prüfziffer M 1459 Prüf Nr.: 361 284 83
Achse:
Typ: B 1600-1 A.: 47703 Achslast: 1600 kg
Bremse am Fahrzeug verbaut:
Alko 2361 (a) Prüfnummer: 361 057 86 Bremslast: 900 kg
Diese Daten sind aus einer Bremsberechnung, welche ich mitbekommen habe. In der finde ich nur keine maximale Reifengrösse. Gerechnet wurde mit 7.50 R 16 LT, diese sind auch momentan aufgezogen und eingetragen.
In den ersten Papieren des herstellers war als Reifengrösse 30x9.50 R 15 93 J eingetragen.
Mitbekommen habe ich auch Bremsen, da ist als Nummer 581329 eingeschlagen. Diese würde ich gerne nutzen, da diese den Land Rover Lochkreis haben. Laut Internet sollte dies auch die 2361 Bremse von Alko sein.
Ziel ist es auf den Hänger die 255 85 R 16 BFG-MTs auf 130er-( 6,5 x 16)-Felgen aufzuziehen.
Ähhm ja. Da wirst du dich wohl doch um eine neue Bremsenberechnung bemühen müssen. Solche Reifengrößen kennt der Alkokatalog nicht.
Posts: 285 |
Und dann?
Mit der Berechnung zum Tüv?
Ja. Muss ja alles Eingetragen werden.
Für wieviele Tonnen ist denn die 7,5er Kombi zugelassen?
2 members (DARTIE, murm),
528
Posts671,710
