Posts: 2,575 |
Mein Disco II TD 5 springt kalt schlecht an... Vertragswerkstatt hatte den vor einem Jahr schon mal länger zwischen weil er während der Fahrt ausging... Damals haben die alles getauscht was mit der Dieselversorgung zu tun hatte (von Förderpumpe bis PDE). Nun, ein Jahr später springt der Wagen im kalten Zustand kaum noch an... Auf Garantie gewechselt wurden bisher Förderpumpe, Filtergehäuse, Prallscheiben... Nachdem alles nichts geholfen hat, haben die jetzt auch für 370,- € den Druckregler gewechselt, der vor einem Jahr als letztes Teil am Fahrzeug verblieb.
Anspringverhalten im kalten Zustand unverändert schlecht. Vertragswerkstatt erzählt mir jetzt was von möglichem Haarriss im Zylinderkopf, der (nur möglicherweise!) für Druckabfall nach den PDE sorgt (Nach Rücksprache mit LR D)?!... Aber sie können mir nicht garantieren, das der Wagen nach Austausch des Zylinderkopfes einwandfrei anspringt!!! Kennt jemand ´nen zuverlässigen Schwarzarbeiter? Teiletauschen ohne Erfolg, dafür brauch ich keinen Vertragshändler!!! Alternativ begnüge ich mich mit möglichen Lösungsempfehlungen oder kompetenten Werkstätten (Hallo Frank, ruf mal beim Nüsse an;-)))...
Brennholz zu vermieten
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 2,575 |
;-) Deinen Thread hab ich auch gelesen. Werd morgen mal die Spannung messen. Wenn unter 9V beim Starten, such ich ne Bezugsquelle für Dynamit um dem autorisierten Teiletauscher Fachwissen beizubringen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
mal die Amperes beim Startvorgang messen. Bervor ich so ein Drumbaborium veranstalten würde, einfach zusätzlich ne gute Batterie mit guten Kabeln (Kabel haben bei mir für solche Fälle an einem Ende Polklemmen, am anderen Ende M10er Kabelschuhe zum direkten anschrauben an den Anlasser bzw. an Masse) und gucken ob besser. Haben die grundsätzliches wie sowas gecheckt?
Posts: 2,575 |
Gemessen haben die bisher nur mit Manometern (Druckverlust) nicht mit Volt- oder Amperemeter. Wobei mir persönlich die Wahrscheinlichkeit für die schwache Batterie doch gering erscheint, da ich ihn lange örgeln lassen kann???
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Wolff, bevor die Sache finanziell aus dem Ruder läuft ........ im Frühling das Auto verkaufen und mit dem Erlös aus der Brennholzvermietung was neues suchen Disco 2 gibt's bei mobile fast geschenkt
Posts: 2,575 |
@ Fendi: Ich werde es überprüfen und testen. (Hat sich dein Problem den jetzt erledigt?) Weiteres folgt. Für weitere sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Posts: 2,575 |
@Walton: bei mobile fast geschenkt, ja, der Händler aus Osnabrück bedankte sich auch bei mir für den Hinweis, das sein Server kompromittiert sei und fast neue Disco´s für 13 dort angeboten wurden. Ein Tag später war der Spuk verschwunden... Wolff, bevor die Sache finanziell aus dem Ruder läuft ........ im Frühling das Auto verkaufen und mit dem Erlös aus der Brennholzvermietung was neues suchen Wer kauft schon ´nen Disco mit Startschwierigkeiten. Und nachdem das kleine schwarze selbst meiner Frau gut gefällt, würd ich den gerne behalten;-))) Aber technisch ok sollte er schon sein..
Bochum, NRW, Deutschland
282
Themen44,254
Posts671,750
