 Spur falsch oder was?
Posts: 14,286 Likes: 8
Posts: 14,286 Likes: 8 |
Ist es möglich,dass sich mit falsch eingestellter Spur nur ein Rad schräg abläuft? Das tut nämlich mein linkes Vorderrad. Läuft innen sehr stark ab,die anderen schön gleichmäßig. Starachse,alle Lager in Ordnung, keine Auffälligkeiten beim Lenken oder Geradeausfahren
 Re: Spur falsch oder was?
Posts: 16,490 Likes: 5
Posts: 16,490 Likes: 5 |
Wäre durchaus möglich ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3541331.png) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3541332.gif) An Hand der Bilder kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen  Oder die Achse bzw der Achsschenkel wäre krumm
Posts: 14,931 Likes: 39
Arizona - the place to life
Posts: 14,931 Likes: 39 |
Oder die Achse bzw der Achsschenkel wäre krumm  Ein ausgeleierter Achsschenkelbolzen wäre meine Antwort, sozusagen die billigere Lösung. Spureinstellung denk ich eher nicht, da laufen meines wissens immer beide Seiten ungleich ab. Raserei um Rechtskurven wär die billigste Lösung.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Spureinstellung denk ich eher nicht, da laufen meines wissens immer beide Seiten ungleich ab. Nöö das muss nicht sein, so rein aus Erfahrung gesprochen
Ein ausgeleierter Achsschenkelbolzen wäre meine Antwort, sozusagen die billigere Lösung. Müsste ich das nicht merken,wenn ich am Rad rüttel?
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
musse ma mit nem montierhebel beigehen
Posts: 4,764 Likes: 2
Posts: 4,764 Likes: 2 |
Heb das Auto mal an und rüttel dann mal.
Gruß Mathias
ich mein dat so mitte hebelwirkung und deren kräfte,ma allet schön hängen lassen und dann mit den langen aparillo überall ma hebeln.
Posts: 8,679 |
Soll heissen, wenn das Auto steht, rüttelst du da gar nichts... Wo rohe Kräfte sinnvoll walten...
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
5 members (HorstPritz, ulki, 3 unsichtbar),
116
Themen43,151
Posts657,274
Mitglieder9,621
