Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Ist es möglich,dass sich mit falsch eingestellter Spur nur ein Rad schräg abläuft? Das tut nämlich mein linkes Vorderrad. Läuft innen sehr stark ab,die anderen schön gleichmäßig. Starachse,alle Lager in Ordnung, keine Auffälligkeiten beim Lenken oder Geradeausfahren
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wäre durchaus möglich An Hand der Bilder kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen Oder die Achse bzw der Achsschenkel wäre krumm
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Oder die Achse bzw der Achsschenkel wäre krumm Ein ausgeleierter Achsschenkelbolzen wäre meine Antwort, sozusagen die billigere Lösung. Spureinstellung denk ich eher nicht, da laufen meines wissens immer beide Seiten ungleich ab. Raserei um Rechtskurven wär die billigste Lösung.
Spureinstellung denk ich eher nicht, da laufen meines wissens immer beide Seiten ungleich ab. Nöö das muss nicht sein, so rein aus Erfahrung gesprochen
Ein ausgeleierter Achsschenkelbolzen wäre meine Antwort, sozusagen die billigere Lösung. Müsste ich das nicht merken,wenn ich am Rad rüttel?
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
musse ma mit nem montierhebel beigehen
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Heb das Auto mal an und rüttel dann mal.
Gruß Mathias
ich mein dat so mitte hebelwirkung und deren kräfte,ma allet schön hängen lassen und dann mit den langen aparillo überall ma hebeln.
Posts: 8,679 |
Soll heissen, wenn das Auto steht, rüttelst du da gar nichts... Wo rohe Kräfte sinnvoll walten...
2 members (user108, Padane),
520
Themen44,248
Posts671,694
