Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Zusammen!
Ich habe einem Frage: Hat eienen von Ihnen erfahrung mit ein antriebswelle mit ein dobbelte gelenk? Ich meine der welle von twissengetreibe nach vorne.
Meinem 460 habe ich 8 cm erhoht mittels die Federn, ich habe jetz einige fibriationen besonders mit der beschleunigung. Jetz habe ich die gedanke um einem antriebs welle mit ein doppelte gelenk an der achs-seite zu montieren.
Wird dass etwas bringen??
m.f.g Dennis
Posts: 232 |
Guten Tag!
Grundsätzlich reagiert der G Antriebsstrang bei Höherlegung auf Vibationen sehr empfindlich. Der Beugewinkel der Kardangelenke wird zu groß, was sich auch auf die Lebensdauer der Bauteile auswirkt. Meiner Meinung nach bringen derartige Maßnahmen ohnehin in der Praxis außerdem kaum Vorteile, da die Bodenfreiheit unter den Achsen gleich bleibt und das ist im Gelände meist das Entscheidende.Über die Optik kann man natürlich immer geteilter Meinung sein.
Was sind bitte Antriebswellen/Kardanwellen mit doppeltem Gelenk? Die des G haben ohnehin auf jeder Seite eines. Gibt´s Abbildungen?
Posts: 120 |
Ich denke mehr wird es an der Getriebeseite bringen. Dort wird der Beugewinkel bei Höherlegung gegenüber der Differentialseite im Verhältnis größer, weil die Achse sich mitdreht.
cheers Peter
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Was sind bitte Antriebswellen/Kardanwellen mit doppeltem Gelenk? Die des G haben ohnehin auf jeder Seite eines. Gibt´s Abbildungen? Bei einer solchen Welle sind auf einer Seite (oder beiden Seiten) quasi zwei Gelenke direkt aneinander befestigt. Dadurch erhöht sich der mögliche Knickwinkel deutlich. Gibt s für Kardanwellen oder auch für Antriebswellen in Lenkachsen. Google mal nach 'Doppelgelenkwelle' (Google Bildersuche)
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
cheers Peter Hallo Peter, Das geht Leider nicht weil der antriebswelle da gerade uber dass quer-rohr geht. Daniel, Dass soll normale weise doch die fibriationen weniger machen, oder? m.f.g. Dennis
Hallo Dennis,
ob dadurch auch weniger Vibrationen kommen, kann ich nicht sagen. Wäre möglich, weil ja jedes Gelenk nur noch halb so viel Knickwinkel abbekommt wie bei einem einzelnen Gelenk.
Ich kenne das Doppelgelenk in erster Linie für größere Knickwinkel als mit einem Einzelgelenk möglich wären.
Posts: 228 |
Hallo Dennis, in der Regel laufen sich die Gelenke ein, was auch lange nichts ausmacht solange der Knickwinkel nicht verändert wird. Bau die Welle aus und bewege die Gelenke von Hand in alle Richtungen sie dürfen weder an einer Stelle haken (schwerer gehen)und keinesfalls Spiel haben. Mit einer "normalen" neuen oder Instandgesetzen Welle solltest Du keine Probleme haben wenn sich der Knickwinkel einigermasen in Grenzen hält.
Hast Du mal ein Foto?
Viele Grüsse, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 232 |
N´Abend!
Danke an DaPo und DB300TD für die Aufklärung bzgl. Doppelgelenkwelle.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (berlinator),
159
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,266
Posts671,898
Mitglieder9,904
