Posts: 66 |
Nachdem in vorgenannter Größe nahezu keine Reifen mehr zu bekommen sind, muß ich nach Ersatz Ausschau halten (bisher fahre ich einen Firestone MS 212/4WD 7.50R16 LT)
Welche der "modernen" Größen entspricht denn dem 7.50R16 am besten (ok, schmaler sollte er nicht werden).
Welche Größen dürfen auf welcher Felge gefahren werden?
Das üblicherweise für die Reifenauswahl angegebene Verhältnis von Straße/Gelände erscheint mir nur eingeschränkt tauglich. Selbst bei nur 5% Geländefahrten (feuchte, durchweichte Wiese) möchte ich nicht ohne Not stecken bleiben. Insofern ist ein All-Terrain wohl das mindeste was mein Land-Rover braucht.
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
235/85R16 DA Mit AT-Reifen bist du gut beraten, ordentlich auf der Strasse und im Gelände. Die "Prozentangaben" bei den Reifen sind/waren eigentlich nicht Zeitbezogen gemeint, sondern bezogen sich auf die Leistungsfähigkeit des Profils. Allerdings wars so Theoretisch das es immer mehr verschwindet. Bis gleich im Reifenforum
Burgerman
Burgerman
Darf man die 235er auf die 5,5 Okinallfelge draufziehen Meine sind nämlich schmaler, 215 oder 225. Entsprechen aber in Breite und Durchmesser etwa den 7.50 X 16 Reifen. Bin zu faul zum draussen gucken,is dunkel und kalt.
215/85R16? Auch nicht gerade alltäglich, gleich gross ist der 225/80R16 (ist sehr selten)
Keine Ahnung wie's in D ist. Hier wird der 235/85R16 als "vollwertiger Ersatz" angesehen, weil wohl auch der hinterletzte Prüfer gemerkt hat das die 7.50 am aussterben sind.
Posts: 165 |
Man kriegt die 235er aber meines Wissens nicht so ohne weiteres auf 5,5er Felge eingetragen, muß dann wohl ´ne 6,5er 1ton oder Wolffelge sein.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
https://www.reifen.com/tire/search....FlatAndReinforcedOptionValid=1&x=38&y=13firestone 7,5R16...........107.-euro........ sonst passen 235/85R16 aber nicht auf der 5,5''felge (oder mit viel glück) man kann aber auf die 6,5x16 felgen vom 130er umrüsten......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Die o.g. Umrüstung auf 235-85-16 mit entsprechender (zB 6,5er)Felge ist der vernünftigste Weg Eine feuchte, durchweichte Wiese ist übrigens so ziemlich der Supergau für jeden stolzen 4x4er. Auf nasser Wiese geht ein Winterreifen gut, ein MT besser, dieser allerdings nur dann wenn man gerade weg fährt und nie wieder kommen möchte Und sonst? Einfach hier mal lesen
Posts: 66 |
ja stimmt schon, _noch_ können die 7.50er Firestone von einigen Händlern beschafft werden. Auf der Herstellerseite sind sie allerdings schon nicht mehr zu finden (zumindest nicht von mir) und bei vielen Händlern bereits als "ausverkauft" oder "nicht mehr lieferbar" gekennzeichnet.
Es soll ja auch hoffentlich nicht der letzte Satz Reifen sein. Und wenn ich dann schon ´ne Entscheidung hin zu mehr Auswahl und anderer Qualität treffe, dann besser jetzt als später. Die neuen Felgen sollen ja auch noch plattgefahren werden.
Dann also die BF Goodrich All-Terrain T/A® KO in der Größe LT 235/85R16 ?
Der Abrollumfang dürfte für den 235/85 doch anders sein, als beim 7.50R16. Muß ich da eigentlich irgendwas an der Tachoanzeige machen?
Warum soll der anders sein?
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
