Seite 1 von 2 1 2
#377996 24/01/2010 12:12
Fluppy Offline OP
Tach
confused
wer kennt das PTO für die Superwinch mit der Umlenkung und der
Ausgangswelle nach vorne ?
da wo das PTO an das Getriebe geschraubt wird ist auf der gegenüberliegende seilte eine rote Kappe die sich auch mitdreht
wofür ist dieses Teil depp
Gruss aus Nordhessen
Fluppy #378006 24/01/2010 12:56
sowas wie da:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=3708
(Kenn´s nur vom Hörensagen)
(Ist das da bei der Kappe ein "durchgeschliffener" Antrieb ?)
landybehr #378026 24/01/2010 13:44
Fluppy Offline OP
Ja genau das meine ich
"Ist das da bei der Kappe ein "durchgeschliffener" Antrieb"
Ich glaube auch und weiß es nicht, deswegen die Frage hier
ich hoffe das es einer ist
Fluppy #378095 24/01/2010 17:12
Moin!
Unter der Kappe ist die Überlastsicherung, so ein Druckplatte, die überspringt, wenn zuviel Last drauf ist.
Für Abtrieb nach hinten gibt es andere PTOs
cu Knud
Knud #378103 24/01/2010 17:34
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
die ist die Auswahl aber deutlich kleiner. Wo gibts denn aktuell welche? Haben die eigentlich auch so einen Überlastschutz?
Forcierer #378172 24/01/2010 20:33
Moin!
Frag Superwinch in England. Oder Power-Trax. Oder Stapler- oder Bagger-firmen.
Meins von Superwinch mit Abtrieb nach hinten hatte keinen Überlastschutz. Die nach vorne gehen brauchen aber einen, bei den dünnen Wellen...
cu Knud
Knud #378224 25/01/2010 07:03
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Hi Knud,
bei PowerTrax hab ich mal angefragt. Die haben auch keinen Überlastschutz bei denen die nach hinten weg gehen, da die normal für Hydraulikpumpen genutzt werden. Powertrax meinte, man soll nen Scherstift verwenden. Eine Rutschkupplung wäre mir aber eigentlich lieber. Die rutscht im Zweifel durch und ist nicht einfach ab. Da konnte ich bisher leider noch nichts geschicktes (und bezahlbares) finden.
...oje ich dachte ich bin über das Thema weg...
Forcierer #378962 29/01/2010 11:40
hast du schon mal über ne rutsch- oder nockenschaltkupplung aus dem landmaschinenbereich nachgedacht? zb walterscheid
Sir-Bastian #378963 29/01/2010 11:47
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Gibts die auch in sehr kurz und etwas filigraner?
Ich könnte auch noch ein kleines, leichtes Winkelgetriebe brauchen, welches etwas Drehmoment verträgt und eine Kupplung....
Forcierer #378970 29/01/2010 12:56
da gibt´s bestimmt was von der Stange. Mein erster Gedanke jedoch galt dem Diff/Winkeltrieb bei kardangetriebenem Motorrad smile So wie die bei BMW.
Seite 1 von 2 1 2
Unti
Unti
Tirol/�sterreich
17,543,074 Hertha`s Pinte
7,401,708 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,679 Musik-Empfehlungen
2,506,561 Neue Kfz-Steuer
2,317,714 Alte Möhren ...
3 members (Lukas44, zzeuzz, Gunnar), 207 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,635
Mitglieder9,891
