Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Sturz: links -0°37' rechts -0°14' Ömm....... da stimmt wohl doch was nicht so ganz 0 wäre perfekt.
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Laut deren Computer, Sollwert: -0°10' max.Differenz +0°45' -0°45'
Ist doch in der Tolleranz. Wir reden hier nichtmal von einem Grad und das bei einem Landrover.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ok das ist wenig fürn LR ....... Generell hat die Starrachse eigentlich keinen Sturz in diesem Sinne, die unterschiede ergeben sich entweder durch abnutzung der Achstechnik, eventuelle Fertigungstoleranzen oder ne krummgefahrene Achse. Spur wäre theoretisch 0 allerdings fährt es sich besser wenn sie etwas Vorspur hat, bei meinem Toyo hab ich die auf -5mm eingestellt. (Gemessen an der Reifenvorderkante mittig) Yankee hat schon recht, wechsel die Vorderreifen nach hinten und beobachte was passiert. Vielleicht findet sich noch einer der Landy Experten ein der auf Anhieb weiss wo der Hund begraben ist. Ähm iss der Frank nicht bei dir umme Ecke??
Der hat mich ja zur Achsvermessung geschickt.
Landrover nennt das übrigens Nachspur, wenn die Räder vorne auseinandergehen. Gibt LR an mit bis zu 0°16'. Bei mir 0°15',mit Rohr und Stahllineal eingestellt. Bei 0°0' fährt er etwas unruhig.
Posts: 45 |
>>> Wir reden hier nichtmal von einem Grad >>> und das bei einem Landrover.
Weiß der Reifen auch , ..... dass er an einem Landrover steckt ????
37 Winkelminuten hören dich wenig an; ..... tatsächlich neigt sich der Reifen oben ca 4,3 mm nach innen .....
die andere Seite neigt sich oben mit 14 Winkelminuten "nur" 1,5 mm nach innen .....
Ja, .... das sind ca.-Angaben.
Dieser leichte Unterschied kann sich schon auswirken, ..... und mit zunehmendem ungleichmäßigen Abrieb kann sich der Effekt verstärken ....
Wäre es mein Fahrzeug, würde ich versuchsweise 2 bis 3 mm mehr "Vorspur" einstellen. Das habe ich in der Vergangenheit schon mit Erfolg gemacht, als ich einer Vorderachse absichtlich mehr negativen Sturz "verpasst" habe; ..... ich habe es dabei aber auch schon mal übertrieben.
Manfred
Okay aber mit Vorspur fährt er ziemlich unruhig.
Posts: 45 |
Das ist dann natürlich nicht so wirklich günstig .
Posts: 8,679 |
Ich kenne es auch nur mit Spur 0, kann die Unruhe mit dem ey Lagerfehler zu tun haben? Weil, wenn sich die Reifen ungleich abrubbeln, stimmts nicht. Bei solchen Sachen neigt man gerne zu Denk- und Kompensationsfehlern. Soll heissen, alles drumherum wird in Zweifel gezogen. Klär doch einfach mal deine Achsschenkel und alles, was an der Lagerung Fratze sein könnte gründlich ab. Da geb ich Peter recht. Meine beiden Schnuckels haben beide 0 und fahren wunderbar. Da liegt der Hase NICHT begraben.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Also der Sturz links kann nicht passen, das sind fast ein Grad. Komme jetzt leider nicht an meine Sollwerte dran Disco 1 war das, richtig ? Ich schau am Montag mal nach, aber viel mehr haben die alten 02er auch nicht
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hier noch etwas online Fachliteratur: Vogel Fachbücher
552
Posts671,700
