Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Kommt schon alles richtig an, auf beiden Seiten, keine Angst meine Herren Die Frage ob Diagonal ist allerdings nicht aus Langeweile geschrieben, mehr aus Faulheit Denn sonst müsste ich 1Kette ab und wieder aufziehen (10min) und anschließend eine Testfahrt absolvieren, wie aussagekräftig die alleine ist bleibt zweifelhaft. Einen 2. Satz Ketten erachte ich als nicht notwendig, vor allem unter der Prämisse das mir die Politiker und führende mediale Wetterfröschen den Klimawandel entdeckt haben. Unter dieser staatlich gesicherten Erkenntnis überlege ich viel mehr meinen Satz MT gegen SA zu tauschen...es eilt
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Kann das sein,dass diagonal,ohne Achsdiffsperre,totaler Tinnef ist?
Wann zahlt die Versicherung? Wenn die Schneeketten richtig angelegt werden! Wo steht das? Jo, welche Versicherung zahlt nicht wenn ich beide Ketten verteile wie es mir gefällt und durch die Stadt knatter? Vorne -hinten - quer alleine mein BierAusnahme bei , bei uns eher selten.
Posts: 16,049 |
nee, nee,
wann machst du freiwillig Schneeketten drauf? Wenn es ganz böse glatt ist, Berg hoch oder runter...
Wenn du dann trotz der Ketten einen Unfall machst, z.B. in ein anderes Fahrzeug rein fährst, dann nimmt die Polizei den Unfall auf und die Versicherung lässt Ihre Fachleute darüber beraten wie man am wenigsten bezahlen muss... So, und jetzt mal angenommen du hast du die Schneeketten auf der falschen Achse gehabt...
Mal so als Überlegung, oder?
Was sagt denn LR,welches die richtige Achse ist.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
nee, nee,
Mal so als Überlegung, oder? Frage: Auf welche Räder muss ich die Schneeketten montieren? Wie ist dies beim Allrad?
Antwort: Die Schneeketten werden immer auf die angetriebenen Räder montiert.
Bei Wagen mit Allradantrieb steht in der Betriebsanleitung, ob die Schneeketten vorne oder hinten montiert werden müssen. Dies kann von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Es müssen aber nur auf 2 Rädern Schneeketten montiert werden.
Fährt man z.B. mit einem voll beladenen frontgetriebenen Fahrzeug auf glatter Fahrbahn eine längere Gefällestrecke, z.B. von einem Pass bergab, wäre es durchaus sinnvoll, die Schneeketten auf der Hinterachse zu montieren, damit bei einem Bremsmanöver nicht das Heck ausbricht. Es lässt sich auf schneeglatter Fahrbahn ganz leicht eine (ungewollte) 180°-Wendung provozieren, wenn bei nur leicht eingelenkten Vorderrädern und im schlimmsten Fall bergab plötzlich gebremst wird.
Aus 2 Gründen würde ich nur in Außnahmefällen die Ketten bei Frontantrieb auf die Hinterreifen montieren. 1. Wenn die Gefällstrecke durch einen Anstieg unterbrochen ist, dann muss ich dort die Ketten ummontieren. Sonst bleibe ich dort stecken. 2. Bei einem Unfall könnte die Versicherung bei der Schadenregulierung Probleme machen.
Besser wäre es für alle 4 Räder Schneeketten dabei zu haben. Quelle: Schneeketten-profi.deMehr hierMehrMehrFaktisch ist das Thema einfach.
Posts: 16,049 |
weis nicht, ich fahre z.Z. Mitsubishi 4wd und habe es vergessen... für welches Landy-Modell denn ? siehe Bild, für 90,110,130---tdi,td5,v8 von 1999
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Diagonal?
Jo, ohne Achssperre macht das überhaupt keinen Sinn...
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
