girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin Um Spikes aufzuziehen mußt du kein N-registriertes Fahrzeug haben. Das geht auch auf deutschen Fahrzeugen sehr gut Gruß Christian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Stahlseil und Bergegurt zum Radwechsel????
Gruß René
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
I. Stahlseil. Lag auf der BW-Kiste wo der Wagenheber usw. drin waren. Da siehst du auch den Hebel vom 3,2t Greifzug.
II. Wo siehst du nen Bergegurt?? Das sind Spanngurte. Damit waren 3 Reifen auf dem Dach befestigt.
Christian
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Stahlseil und Bergegurt zum Radwechsel???? das ist ja ok, aber wer um alles in der Welt schleppt einen Rangierwagenheber mit in den Urlaub?
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Der ist auch nicht schwerer als der Jackall.
Der ist auch nicht schwerer als der Jackall. ähh, den Zusammenhang bekomme ich gerade nicht mit oder anders Ist schon ok.
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@Troll
na ja nen cooler Jack-All am Dachträger angeschraubt ist genauso schwer wie nen kleiner Rangierwagenheber, der ganz dezent in eine BW-Box passt.
Wenn du im Urlaub zwei mal die Reifen komplett wechseln darfst, dann mach ich das lieber mit nem ordentlichen Wagenheber als mit dem der beim G von Haus aus dabei ist.
Christian
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
also ich fahre seit jahren mit schneeketten im kofferraum. das funktioniert super, ich bin noch nirgends stecken geblieben und auch bisher über all rauf gekommen. geht auch bei allradfahrzeugen. jemand ?
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@rovervirus Ja das ist die Krux an den Ketten. Hat man sie im Kofferraum liegen, fährt man sich nicht fest und braucht sie nicht. Legt man sie mal raus, denn man braucht sie ja eigentlich nicht, fährt man sich prompt fest. Gruß Christian
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ist das dein Ernst? Dann lohnt es sich ja richtig Spikes zu kaufen anstatt normalen Winterreifen!
bertone Ich habe aber noch nie einen Sommerreifen gesehen, der Spikes geeignet ist Und das Ticket wegen nicht vorhandenen Winterreifen musst du dann ja auch noch dazu rechnen
1 members (1 unsichtbar),
408
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
