on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die 255er passen rein.
ggf. lenkanschlag nachstellen.
jedenfalls ging das bei mir mit 7" felgen. wenn die orig. übersetzung drin ist gehts, bei langen achsen wirds sehr lahm.
Posts: 4,398 |
das auf dem bild ist 9.00R16 (~ 255/100R16), finde ich für den 88er aber ein bischen viel. 255/85 sollte da passender aussehen.
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Das wär mir auch zu groß. Na, dann schaun wir mal.
- music is the best -
Posts: 49 |
So schauen 265/85 aus. Anschlag ein wenig nachgedreht und TIC Parabolics verbaut. Nix hingeworden bis jetzt und Muskelmann bin ich auch keiner. Reifen Ansicht Grüße, Helmuth
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Hans, du liest ja, der Fred hier führt zu nix. Dengel die Schluppen drauf,kontrollier im hochgebockten Zustand den max. Lenkeinschlag (Stellschraube so einstellen, dass mind. 1cm Luft bei Volleinschlag) und bewerte nach deinem eigenen Empfinden die Optik. Versuch die Schluppen im Gelände, evtl. musst du den Anschlag bei komplett ein/ausgefedert nachstellen. Hast du dann Spaß dran = alles okay. Ansonsten Freigabe für einen Verkauf der Schluppen oder des Fahrzeugs, je nach Gusto was du behalten möchtest)
Posts: 10,992 |
So, 255er Schlappen sind montiert. Sieht meiner Meinung nach echt klasse aus und fährt sich tadellos. Lenkeinschlag musste auch nicht verstellt werden. Lässt sich auch normal lenken. Auch im Stand. Merke beim Fahren und Lenken eigentlich keinen Unterschied. Also bleiben die jetzt erstmal druff.
Zuletzt bearbeitet von Zappa; 24/02/2010 15:22. Grund: größe war falsch. nicht 285 sondern 255.
Posts: 4,398 |
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Wie jetzt ? 285er - sollten doch 255/85er drauf ? Bei 285er denke ich sofort an 285/75, aber das müsstest Du beim Lenken schon merken.
Es gibt ja auch noch das Lenkgetriebe vom 1ton SIII. Gedacht für den Einsatz mit 9.00ern.
Posts: 8,679 |
Ich will auch ein Foto! Komm, Alter!
BTW: mir fällt grad ein, daß der Romanowski (LR-Recycling, IIRC, finde die Webseite nimmer, das ist nun aber ´n anderes Thema), also daß er mal Felgen bei einer entspr. Firma hat ändern lassen. Und zwar kam die Felgenschüssel (Also das wo die Radbolzenlöcher drin sind) in ein modernes Bett eingeschweißt, das für Schlauchlos geeignet war. Das wäre eine Alternative für die, die anderen Offset wollen oder denen die Löcher der Wolf-felge nicht behagt, oder die 7" brauchen wollen. Der Preis, den ich nicht konkret erinnere, war gar nicht mal so weltfremd.
3 members (Matti, Nuncanadamas, 1 unsichtbar),
338
Themen44,253
Posts671,735
