Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Lass mal die Kupferringe unter den Düseneinheiten wechseln. Kosten Pfennige und machen Luft in die Rücklaufleitungen.
Posts: 2,575 |
Lass mal die Kupferringe unter den Düseneinheiten wechseln. Sag ich doch: Ach ja: Prallscheiben der PDE werden auch gerne gewechselt... War bei mir aber auch erfolglos...
Brennholz zu vermieten
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 12 |
Bei Startschwierigkeit, es ist möglich 6 mal den Gaspedal bei Kontakt zu treten, um ein paar sekunde mehr die Krafstoffpumpe zu laufen...
Grüsse German Buenos Aires
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
einspritzduesen...hatte ich auch schon...das wird immer schlimmer bis das die kiste nur noch mit easy start angeht.
Gruss JJ
Bis denndenn
Posts: 34 |
Danke für die Zahlreichen Antworten!
mhhh entweder is es so wie Fendi sagt ein Elektronikproblem, oder es liegt an den Einspritzdüsen, was hats mit den Kupferringen aufsich? und gibts eine Möglichkeit die einspritzdüsen zu testen ( vermutlich nur mit dem Testbook)
mhhh btw die alufolie is rum... es startet wirklich einen Tick besser ... ( das ewig lange orgeln is weg, aber er braucht dennoch recht lange um loszustottern) aber obs jetzt nur wieder ne laune is oder was dauerhaftes....
Gibts irgendwas das ein Testbook dazu sagen wird oder ist das ein nutzloses Unterfangen?
Posts: 4,398 |
das testbook kann die einspritzdüsen testen, da wird irgenwie die drehzahl änderung beim zünden pro zylinder gemessen. da sieht mann dann ob eine aus der reihe tanzt. versuch isses wert und ich habe beim händler nicht mal was fürs auslesen bezahlt, war halt dienst am kunden für die ...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Alufolie nicht nur einmal drumrum machen. Richtig dicke Alufolie nehmen oder mehrere Lagen verwenden...
Posts: 2,575 |
Die PDE kann man nicht mehr komplett testen (sagt mein Vertragsteiletauscher). Die Alufolie stammt aus einem anderen Thread. Die Prallscheiben ermöglichen auch schon mal einen Druckverlust und wer die Düsen dann nicht richtig reinschraubt, himmelt die Dinger gleich beim Einbau...
Posts: 340 |
Alufolie nicht nur einmal drumrum machen. Richtig dicke Alufolie nehmen oder mehrere Lagen verwenden... der anlasser ist aus metall, was soll da für ein impuls rauskommen ?? das teil ist abgeschirmt. warum sollte der auch plötzlich stören. gruß gisli
gruß gisli
rogue
Outer Rim Göttingen
Themen44,254
Posts671,749
