Posts: 14 |
Hallo zusammen!
Hier mal eine neue Macke meines Discos TD 5:
Beim Öffnen der Zentralverriegelung (entweder per Schlüssel-Fernbedienung oder auch automatisch beim Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss) werden nicht nur die Türen entriegelt, sonder auch die Tankklappe, die dann aufschwingt. Also ungefähr so: 1. Knopf auf Schlüssel drücken, Fahrertür und Tankklappe auf 2. Einsteigen, Anlassen, der Verriegelungsstift der Tankklappe fährt auf Pos. "Geschlossen" 3. Aussteigen, herumlaufen, Tankklappe schließen 4. Einsteigen, losfahren
5. Motor abstellen, Schlüssel abziehen (Tankklappe AUF) 6. Aussteigen, Fahrzeug verriegeln, Tankklappe schließen
Die LR-Werkstatt hat in der Beifahrertür ein defektes Schloss ausgemacht, das auch im geöffneten Zustand der Tür der Steuerelektronik "geschlossen" meldete.
Habe ich tauschen lassen.
Jetzt geht entweder bei Öffnen des Fahrzeuges die Innenraumbeleuchtung NICHT an, dann bleibt auch die Tankklappe zu. Oder aber die Beleuchtung geht an, dann geht auch die Tankklappe auf.
Kennt jemand das Problem?
Was tun? Tannklappenverschluss abklemmen und Briefkastenschloss einbauen?
Vielen Dank!
Kristian
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Na geilomat!!Vielleicht beim Tausch einen Anschluß verwechselt?!?Also was die Absonderlichkeit der E-Probleme angeht ist LR unschlagbar!! Liebe mitfühlende Grüße, Dietmar
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Klassiker: Fürst der Finsternis . . . Rat: Ruhe bewahren, drei Wochen beobachten . . . Die Selbstheilungskräfte britischer Elektronik werden in der Regel sträflich unterschätzt Tanklappe ist ein Witz, - Deine Karre bereitet sich gerade nur auf die Zentralverriegelung vor
Posts: 14 |
Ja, an Selbstheilung hatte ich zwischdurch auch schon mal geglaubt, war aber nichts, spinnt immer mal wieder, zuzeit immer...
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Tu ma n Klebestreifen drauf.
Posts: 2,011 |
"Normale Menschen denken, was nicht kaputt ist, wird auch nicht repariert. Ingenieure denken, wenn es noch nicht kaputt ist, dann hat es zu wenige Möglichkeiten."
Mach doch mal spasseshalber das Innenlicht zwangsweise aus - geht doch per Schalter oder Türschalter abkleben. Bin gespannt was dabei raus kommt.
Besserwessi
Besserwessi
Mach doch mal spasseshalber das Innenlicht zwangsweise aus - geht doch per Schalter oder Türschalter abkleben. Bin gespannt was dabei raus kommt. Bloß nicht, dann erscheint der Fürst der Finsternis persönlich . . . Hatte ich schonmal
Posts: 12 |
Tu ma n Klebestreifen drauf. Genau das hat hier ein Freund mit sein D2 gemacht... Grüsse
Grüsse German Buenos Aires
Posts: 8,679 |
Tu ma n Klebestreifen drauf. Genau das hat hier ein Freund mit sein D2 gemacht... Grüsse Und, was ist passiert? Gings wieder oder erschien der Fürst?
Posts: 12 |
Doch nicht, hier ist immer sonnig! Ich habe heute ihm gefragt, er wartet auf ein Plastikteil von die Tanklappenverschluss.
Posts: 14 |
So, hier die Lösung des Problems:
Die Wasserleitung, die Waschwasser aus dem Behälter in Richtung Heckscheibe transprotiert war auf Höhe A-Säule links gebrochen und hat offenbar längere Zeit einen Steckkontakt durchnässt, der in Folge dessen zu Torf korrodiert ist. Da gab es Spannung nach dem Zufallsprinzip. Stecker getauscht - Ruhe!
Viele Grüße!
Kristian
2 members (Corvus, user108),
249
Themen44,248
Posts671,687
Mitglieder9,893
