Posts: 160 |
Hallo G-meinde,
nachdem ich heuten meinen G wieder aus dem Winterschlaf geholt habe, ist mir beim Durchsehen aufgefallen, dass der Kühler trocken ist. Ich musste dann ca. 3 Liter nachfüllen, also eine erhebliche Menge.
Die Ursache ist mir nun ein Rätsel. Wenn ich davon ausgehe, dass der Stand beim Einwintern noch gepasst hat, bleibt die Frage: "Wo ist das Zeug hin"?
Unter dem Auto keine Spuren einer eingetrockneten Lache zu sehen, im Auto auch nix. Eventuell ist es irgendwo rausgetropft und dann gleich verdunstet, also so schön langsam verschwunden.
Nach dem Einfüllen und einer kurzen Fahrt ist nun soweit alles Dicht, genaueres kann ich allerdings erst morgen sagen. Zumindest ist es nicht gleich wieder rausgelaufen irgendwo.
Ich habe mal so gehört, dass Kühlschläuche und Dichtungen es überhaupt nicht mögen, wenn das Fahrzeug lange steht, diese sollen dann ein wenig undicht werden. Stimmt das soweit?
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Einwintern von Fahrzeugen?
Christian
Posts: 1,137 |
Hallo Christian, mögliche Ursachen gibts da viele, vielleicht war ja auch ein Marder dran? Jedenfalls bei der ersten Ausfahrt die Temperatur beobachten, oder zur Werkstatt und das Kühlsystem abdrücken lassen.
Gruß Johannes
Posts: 34 |
Hallo Christian,ich würde an Deiner Stelle mal ganz einfach das Kühlsystem abpressen(lassen).Du siehst dann relativ schnell,ob und wo es undicht ist. Gruß Albradler
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
