Seite 1 von 2 1 2
was befindet sich eigentlich für eine Halterung unter dieser Gummileiste die von A- Säule zu A- Säule läuft?
Kann dort eventuell Wasser ins Fahrzeug eindringen?
Oder besteht die Möglichkeit, daß Wasser durch die Befestigungsnieten, an den Ecken, eindringen kann?
madmax0815
Hei, die Gummileiste ist eigentlich gar keine Gummileiste, sondern nur ein Aluprofil, welches mit einem Gummi überzogen ist. Dieses Profil wird mittels Metallklammern auf einer Blechlippe festgeclipt. Die Alunieten, die die Plastikteile rechts und links auf der "Gummileiste" halten, werden nur im Aluprofil eingenietet und haben mit Löchern oder ähnlichem in der Karosserie nichts zu tun.
Regenwasser kann meines Erachtens dort auf gar keinen Fall eintreten, Feuchtigkeit in diesem Bereich dürfte wohl eher von einem undichten Scheibengummi oder sonstigen Durchrostung kommen. Ich hoffe, mein Blabla ist einigermaßen verständlich - und richtig ...
Pergengruß
Online Content
wenn die Leiste nicht richtig fest ist (warum auch immer) und sich bewegt, schleift sie, bzw. die Halteklammern, den Lack am Blech weg. Dort kann es rosten, und dort kann dann auch Wasser eindringen.
Kommt aber eher selten vor, Scheibengummi, Antennenlöcher etc. sind als Ursachen wahrscheinlicher.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Vor allem die Scheibenwischerlager!
GM
Also meine Favoriten für Wasser im Innenraum sind das Blech unter dem Windschutzscheibengummi, zu kurze Fensterschachtleisten und in Folge die Folie in der Tür. Während ersteres rostbedingt auffällt, ist Fensterschachtleiste und Folie eine reinrassige Fehlkonstruktion. Das man sowas in Jahrzehnten der Modellpflege nicht in den Griff bekommen hat, verstehe, wer will. Spreche hier allerdings nur für den frühen 463er und eigener Erfahrung.
Viel Glück beim Trockenlegen.
LG
es sieht dann so aus
Gruß Alcandriver
danke für die vielen Infos.
Die Scheibenwischerlager-mmh.
Die äußeren Halteschrauben habe ich bereits nachgezogen. Dichtungsscheiben waren okay.
Danach habe ich neue Kappen draufgesteckt.
Somit sollte doch die Durchführung einwandfrei dicht sein.
Oder kann dort trotzdem noch Wasser eindringen?
madmax0815
Die besagte Leiste über der Windschutzscheibe muss ich mir auch irgendwann einmal vornehmen. Bei meinem G sind direkt unter der Gummileiste Rostspuren, daher scheint es dahinter auch nicht allzu gut auszusehen. Hat jemand Detailphotos, damit ich mir ausrechnen kann, was da auf mich zukommt?
Grüße,
Nunca
Archivar
Archivar
Hallo Nunca,
Detailphotos von der Leiste über der Windschutzscheibe beim 463.270 sind
hier wink
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
die Dachhaut ist hier mit dem Scheibenrahmen verschweißt. Bei meinem 460 Bj82 war in diesem Bereich die Dachhaut auf einer Länge von ca 30cm vollständig weggerostet, obwohl der Scheibenrahmen in einem Top Zustand zu sein schien. Ich wußte auch nie, wo das Wasser her kommt. Nach der Instandsetzung (Reparaturblech angefertigt) ist es aber trocken.
Viele Grüße Carsten
Seite 1 von 2 1 2
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,618,686 Hertha`s Pinte
7,419,748 Pier 18
3,496,455 Auf`m Keller
3,344,589 Musik-Empfehlungen
2,515,016 Neue Kfz-Steuer
2,326,607 Alte Möhren ...
0 members (), 305 guests, and 0 robots.
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,235
Themen44,254
Posts671,752
