Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Hi, hab' hier was schönes entdeckt, womit ich meinen WLAN-Router auf 2 Watt aufbohren könnte ... das entspricht der Sendeleistung eines Mobiltelefons und damit könnte ich auch noch im benachbarten Park an schönen Tagen ins Internet. Allerdings sieht die "Allgemeinzuteilung" für WLAN-Frequenzen im 2,4 GHz Bereich maximal 200 mW vor, was natürlich für ein "echtes Männer-WLAN" viel zu wenig ist, wir sind hier ja nicht im Kindergarten, ha! Kennt sich jemand mit sowas aus? Welche Voraussetzungen / Anträge muss man erfüllen, um eine Sendeleistung von 2 Watt zu nutzen? Sendelizenz beantragen? Wo, wie teuer?
Sigi_H
Sigi_H
Das Problem dürfte sein (unabhängig von der Zulassung), dass Du die 2 Watt wohl auf beiden Seiten brauchen wirst. Wenn Dein LapTop Dein Wlan zwar "hören" kann, aber es selbst nicht erreichen kann hilft es einfach auch nix. Die zwei sprechen nämlich duplex miteinander.
Versuch es mit den einfachen Richtantennen, die überall im Netz zu finden und wirklich einfach zu bauen sind. Ich hab schon Reichweiten von 6km (übers Wasser) hingekriegt und das völlig ohne Verstärker.
Wie sagte schon der alte Herr Hertz? "Eine gute Antenne ist der beste HF-Verstärker."
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Hab' inzwischen auch eine Antwort von der RegTP bekommen - ich hatte bei denen angefragt, ob ich ein 2 Watt WLAN betreiben könnte mit einer Sendelizenz. Aber die Auskunft von denen lautet erstaunlicherweise "nee, geht generell nur 100 mW". Was ein bisschen komisch ist, denn 2 Watt bringt jedes Handy mit sich, warum sollte sowas nicht im 2,4 GHz WLAN Netzwerk gehen?
Posts: 3,453 |
a) weil es nix bringt, da Sender und Empfänger die höhere Leistung benötigen
b) weil eine gute Antenne mehr bringt als hohe Sendeleistung
c) weil die Frequenzen begrenzt sind und Du mit der hohen Leistung in andere räumliche Bereiche "strahlst" und die Frequenzen dort belegst
Hatte mal einen WLAN-Router, bei dem man die Leistung höher einstellen konnte und hab es spaßeshalber wider besseres Wissen probiert: Es bringt nix.
Es ist halt ganz einfach.
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
b) weil eine gute Antenne mehr bringt als hohe Sendeleistung Jepp die Antenne bringts. Denn sie erhöht auch am Empfängereingang die Feldstärke deutlich.
549
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
