Posts: 57 |
Guten Tag, heute blauer Himmel +2 Grad, ein Tag um mein Wissen zu erweitern! Bitte wer hilft mir, habe wohl einen mittleren Schaden am Motor. Mir ist ein Mot. aus 230 TE 102.982 angeboten worden, was muss umgebaut werden damit er im G passt? Sind es große Arbeiten (braucht man Meister?) Bitte viel Info
Danke und schönen Tag Michi
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Michi
was ist denn an Deinem G motor defekt?
Ich würde beide Motoren nebeneinander stellen und die Unterschiedsteile umbauen.
Posts: 57 |
Danke für die Anregung; Hört sich einfach grob an bei 3.000U ! klappern! Kompr.geprüft + -, 02 -04 Vent.keine sichtb Schäden Nockenwelle sauber, Hydro i.O. Kette ok Gleitschienen auch! Aber ich habe das Probl.was muß am Ölansaug beachtet werden? Was muss beachtet werden, an den Hauptlagerbefestigungen, welches Drehmom.?
Vielen Dank Michi
Posts: 371 |
Ansaugkrümmer,Auspuffkrümmer paßt nicht,Wasserpumpe,Ölwanne,Motortragarme usw müssen umgebaut werden.
Hallo Michi
warum willst Du beim Umbau des Motors an die Hauptlager ran?
Posts: 57 |
Danke
Ölansaug soll beim G angeblich länger sein, und wie ich gehört habe wäre das Ansaugrohr mit 2 Schr. am Hauptlager?? Aus meinem Buch kann ich auch nicht richtig erkennen wie das Rohr und Korb festgeschraubt ist? Mit dem Umbau Ansaug-.-.-. usw. komme ich schon zurecht(mehr schlecht als recht) aber geht schon.
Graue Haare krieg ich vor diesem Öl!!!weil noch nie gesehen und keinen vor Ort habe der das schon mal gemacht hat.
erst mal Danke und gute Nacht Mchi
Hallo Michi
von welchem Öl bekommst Du graue Haare?
Posts: 57 |
Guten morgen,
ich werde nochmal in die Grundschule gehen;
Gemeint ist natürlich dieses Öl-Rohr und Korb ändern umbauen !
Danke Michi
Hallo Michi
ok jetzt verstehe auch ich es.
Also die Ölsaugrohre sind wenn dann an den Hauptlagerschrauben befestigt, Du kannst also einfach die Hauptlgerschrauben tauschen, aber nur die Schrauben, nicht die Deckel und nicht die Lagerschalen.
Posts: 57 |
Danke erst mal, kann man das als besserer Laie machen, bzw. mit welchem Drehmom. muss gearbeitet werden? Ich weiss auf Entfernung, schlecht zu beurteilen, Kopfdichtungen habe ich brauchbar hingebracht. Falls dir etwas einfällt auf was ich achten muss, wäre ich sehr dankbar für alle Infos? (Wenn ich dich mal treffe dann werde ich auch eine kleine(Kleine) Brotzeit und kleinstes Bier ausgeben).
Danke Michi
308
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
